неп
если прошить мозги на мощьность на ваз21093 что измениться и как, а именно насколько она больше будет есть бинзин? не настанет хана дачикам? Ну и вообще расскажите хорошо это или плохо для самой машины.
viper31
На стоке помоему бесполезное занятие
Vasilch
Увеличение мощности двига перешиванием получается следующими способами: увеличением подачи, увеличением максимальных оборотов или сочетанием и того и другого. Увеличение расхода зависит от конкретной прошивки. Соответственно увеличится нагрузка на КШМ двига и износ, чем болше обороты тем болше износ.
ТЕВ
нет
Лёха198
а это вообще зачем тебе? перешивкой многого не добьёшься всё равно, тока серьёзная доработка двига. имхо пустая трата $ , да ещё бенза хавать будет как трактор
rg-45
читаем ЭСУД.там разжёвано.
чудес небудет,но машинка веселее побежит
хавает не прошивка,хавает тапка прокладки.дело психологическое,появляется желание притопить.а в таком режиме и сток у меня жрёт под 10 литров по трассе.при обычных меньше 7
*leha*
а тут ещё зависит что залито штатно и чито заливать будем. есть и хорошие стоковые прошивы.
