alemy
ДВИГЛО 1.6 8V ТУРБИНКА СТОИТ ГАРЕТТ 17, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОВКИ ХОЧУ УВЕЛИЧИТЬ СТЕПЕНЬ НАДДУВА, КТО КАКИЕ СТАВИЛ ФОРСУНКИ, ЕСТЬ ЛИ ОТЗЫВЫ ПО СКОЛЬКУ РОДНЫЕ УЖЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ.
И КТО НИТЬ СТАВИЛ ВЫХЛОПНУЮ ОТ ИНОМАРОК???? ПРЯМОТОК НЕ В ТЕМЕ ДА И В ТОЛПЕ СВЕТИТСЯ НЕ ХОЧЕТСЯ А С РОДНОЙ СИСТЕМОЙ ДВИГЛО ЗАДЫХАЕТСЯ.
SOF
имхо бош 107 от волги тебе должно хватить
так как врятли больше двухсот сил снимешь с 8в
выхлоп в факе тюнинга посмотри
bboyan
Atomic-DM
alemy
скинь фотки, любопытно посмотреть компоновку турбины на 8v
Smile
allisandr
Atomic-DM писал(а):
alemy
Smile
KyZZMI4
alemy
и капслок нажми заодно, так гораздо удобнее Smile
В инете я где-то видел фотки, надо будет поискать
Boriskin
bboyan
мало
смотря сколько дуть
если чуть - 905ые форсы от фольцов, если прилично то 431ые
выхлоп по месту, на турбе он и так тихий
Serduk
кста борян ответь по сравнению с выхлопом виталега у тя намного тише????
Boriskin
гораздо, при езде не слышно вообще, на хх тоже, только если стоять у трубы
турба два резонатора и валкер делают своё дело)
Shes110
БО, покаж фоты выхлопа своего турботаза gpn
alemy
Сейчас 04бара. Дуть планирую 08, может 1 бар . для этой турбинки это максимум, лошадок по расчетам будет под 180. На данный момент 130-140кабыл на стенде пока не был. фото скину на днях, компоновка расположения турбины нижняя.
На счет выхлопа непонял если можно по подробней.
И обязателен ли перепускной клапан???
Boriskin
не смеши, даже штатных не хватит на 0.4 очка и 130лс
для одного бара, форсы саааб 431 бери
Boriskin
боян же))))))
Shes110
Boriskin писал(а):
боян же))))))
хде на ём сыграть можна? Баян
Stels_dust
надо минимум 250 кубов, ИМХО
Стало быть 905, 432 или лучше 431
WhiZ
вот ты наверно как на ино )))
я блин с 2х тыщ всё прекрасно слышу lol1
но меня устраивает)
