Страница 42 из 57
Rezo
Sany_Omsk писал(а):
СРОЧНО всем обладателям системы БСЗ на автомобилях с ВАЗ2103 до ВАЗ 2107 проверить маркировку трамблёра.!!!
В этом нет никакой необходимости.
Sany_Omsk писал(а):
Сегодня поставил родной 038.37.06 вместо когда-то подсунотого продавцом 038.37.06-10.
Так родной на то он и родной и незачем его менять на что-то....
Sany_Omsk писал(а):
Машина однозначно поменялась в поведении. Стала шустрее что-ли, ни рвёт так на низах, короче
Продавцу который когда то уверял меня, что 038.37.06-10 (Нивовский) ничем не отличается от 038.37.06 засунуть бы этот трамблёр в одно место
Продавец тут в общем-то не при делах, он на своей работе и его дело сказать то, что ты хочешь услышать и подать тебе товар.
И всё!
В наше время на продавцов по направлениям категорий не учат, тем более, что все продавцы - это просто люди с улицы и желающие (или вынужденно) торговать.
И им без разницы в каком отделе работать.
А вот человек решивший своей машиной заниматься самостоятельно, должен был знать их любой "мурзилки", что пологость кривой УОЗ штатного трамблёра и "Нивовского" - разная!
И предел изменения УОЗ несколько не одинаков.
И без доработки "Нивовского" трамблёра нет смысла ставить его на штатную "классику".....
Sany_Omsk
Теперь уже знаю Pardon
Вот так у нас работают продавцы: http://www.omsk-class.ru/index.php?showtopic=926&st=0&start=0
Если интересно можете почитать, приведу коммент оттуда:
Sany_Omsk, по поводу трамблёра:
Я проконсультировался сегодня в автомаркете: из Старого Оскол привозят трамблеры на коробках которых написано что они на ВАЗ-2103(06), а внутри на сомом деле лежит "нивовский", т.к. производитель считает что они идентичны.
Вот так у нас в Омске даже считают маркетологи крупных магазинов. Что уж тут говорить Wink
Sany_Omsk
Смешно то, что я купил старооскольский трамблёр 038.37.06, где в инструкции чётко описано, что 038.37.06-10 это для ВАЗ 2121 (Нива), а 038.37.06 для ВАЗ 2103 - 2107.
А маркетолог мне отвечает, что производитель считает что они идентичны Pardon Вот так вот!!!
Форумчане, будьте бдительны при покупке БСЗ на классику. Смотрите, чтобы вам нивовский не "впарили", под предлогом "они идентичны"
Sany_Omsk
Вот здесь выбираем правильный трамблёртынц
besand76
Ну вот и я, наконец-то, поменял КСЗ на бесконтактное. Ура! Smile Осталость карб настроить в комплексе с зажиганием.
П.С. Блин! Ну почему сразу, на заводе, не ставить бесконтактное зажигание? Тем более даже болты под коммутатор предусмотрены!
Serj33
Поменял несколько лет назад. Купил комплект старый оскол. Пришел сказал, что двиг 1,3. Купил, сам поставил. Работает идеально. Делов пол часа. Плюсом взял дополнительный коммутатор. Пока не понадобился. Не знаю какая там разница с Нивой, просто можно посмотреть по каталогам запчастей. В инете таких море. Все вопросы снимутся.
семa
Одна из лучших схем электронных многоискровок, а также несколько советов по доводке обычного зажигания имеются здесь
http://pe-aktor.narod.ru/koord.html
На вкладке "Автохитрости".
AC_ID
Поменял состоятельно! После замены пришлось только подстроить угол опережения зажигания... Разница заметно ощутима - даже "жрать" стала чуть поменьше Smile
семa
А какая система именно?
AC_ID
не помню, но коробка в гараже осталась - как буду там - название постараюсь запомнить или записать... отпишусь Smile
Saprankov
Установил себе БСЗ, завелась сразу же. Но вот проблема: стробоскоп, верой и правдой прослуживший мне долгое время на КСЗ, вспыхнул раз пять и умер... Sad Но, как оказалось, не совсем. Если поднести снимающую сигнал прищепку к ВВ проводу сантиметров на 10, он мигает один раз... Следующий раз - только сек. через 30. Хрень какая-то. Это БСЗ виновата или как? Кто сталкивался?
NikVE
поменяли КСЗ на БСЗ. Машинка горячая стала! Ощутимо дольше ревет карлсон, почти сразу после остановке. Причем подолгу, иногда кажется, что вообще не остановится! Приходится открывать капот - а под ним жарища! Как откроешь капот - карлсон довольно быстро смолкает. При езде стрелка упорно стоит на 0,5 - 1 мм правее середины зеленой зоны. При КСЗ она была на 2 - 3 мм правее белой зоны, т.е. до вертикали практически не доходила (при езде). Что это может быть?
ALEX_69
NikVE
УОЗ такой-же остался?
NikVE
УОЗ куча спецов крутила туда-сюда, но все без толку - на глазок. Пришлось покупать строб. Последний карбюраторщик по своему опыту накрутил УОЗ, потом проверили стробом - примерно в районе 9-11 гр. Так и оставили, но машинка греется, как уже писал выше. Причем по стробу видно паралитическое дрожание метки.
Помогите справиться с перегревом! А то хоть назад КСЗ вертай!
ALEX_69
Можно попробовать с ним поговорить или самому попытаться погдлядеть характеристику центробежника, при необходимости поправить, тем боле строб есть.
NikVE
это как?
11POISON11
люди помогите поставил БСЗ старый оскол, трамб именно на классику трамб 038.3706,завелась сразу, на при нажатии на педаль газа идёт детонация поворачиваю трамб по часовой стрелке машина теряет обороты но прекращается детонация, зато потом и не заводится а при нажатии на газ идёт провал потом набор оборотов, как не крутил как не пытался что то сделать не ваходит не черта, третий день е...усь, карб озоновский ...7010-20 снял перебрал, думал можен он с бесконтакткой работать не хочет, дык нет всё по прежнему.
Robinzon 54
Это вы где то с установкой трамблера ошиблись,скорее всего с бегунком попробуйте его на зуб повернуть,если не в ту сторону повернете станет хуже.
11POISON11
Robinzon 54
дык по часовой или протв часовой
ALEX_69
NikVE писал(а):
это как?
Выставляем зажигане, затем смотрим (отцепив вакуум) чтобы при плавном увеличении оборотов начиная с 1000 метка начинала ползти вверх, при достижении примерно 2000, метка должна доползти до ребра на крышке, это около 20 градусов, при дальнейшем увеличении оборотов скорость ее ползания должна уменьшится(в работу вступила вторая пружина). что не так корректируем подгибая стойки, получится подкорректировать только моменты вступления в работу пружин, жесткость(наклон характеристики) подогнать тяжеловато, ведро пружин нужно иметь Smile . Вот так примерно.
Robinzon 54
11POISON11
Мне так трудно сказать,выставите метки, я обычно по четвертому цилиндру выставляю,так вот при совмещении меток на коленвале и распредвале бегунок должен смотреть на четвертый цилиндр на крышке трамблера,да и само положение трамблера перед снятием лучше всего отметить,что бы потом его не искать.
11POISON11
Robinzon 54
перекинул кулачёк по часовой не заводится, против часовой не заводится, развернул на 180 работать стала ровнее но всй равно чихает в карбюратор, проверял стобоскопом метка на коленвале при работающем стоит чуть ли непо оси двигателя сильно ушла в верх, при попытке регулировать поворотом трамблёра при достожении метки на крышке корпуса движок начинает глохнуть, удалось узнать что звёздочку на респредвале установили со смещением на два зуба, как я понял что чихает в карб это раннее зажигание, может теперь с перевёрнутым попробовать на один зуб сместить кулачок? затрахался блин уже.
Robinzon 54
Надо устранить, а то не настроишь зажигание.
Да теперь если и будет работать то как не крути все время будет работать только на раннем.
Не поможет,вот если бы на один зуб ошиблись на звезде, тогда могло бы прокатить.
11POISON11
Robinzon 54
а может быть что с трамбом что то не так брачок какой набудь, заметил что чихает в карб на оборотах от 1200 до 1600
Robinzon 54
11POISON11
Ранее до установки такое было?
Страница 42 из 57
