garik!!!!!!!!
Всем здоров!!! У меня семёрка инж. Пару дней назад поменял задний мост по гарантии. Когда происходит интенсивное торможение под конец, когда дорогу становится не слышно появляется не сильное гудение, очень похоже на редуктор(его тоже меняли). Это может гудеть редуктор? передача в этот момент выключена или выжета сцепа!!! Такой звук вроде как был всегда ,только по тише и не смущал!!! Ещё на 110 км/ч появляется тоже гудёж, но только значительно выше тональность звука!!! И этот звук при влючённой передаче (5ой), на поддержании скоросни, откуда теретариально исходит гул, понять не могу!!! Может есть какие мысли на этот счёт, поделитесь!!! А то к гарантийщикам ехать не влодея вопросом теоритически обломно, они впаривать если начнут я поведусь сто пудово, я в этих вопросах лоховат немного!!!!
Экорамер
У редуктора звук низкой частоты (обычно уши закладывает). При отключении передачи должен пропадать, ибо снятие нагрузки. Гудеть, пищать и бренчать на 110 км в отечественном авто может все. Не парься - может колодки трутся.
Andreiko
Воет на 5-й - скорее всего коробка.
Если ты на гарантии, то какие могут быть впаривания? Пусть меняют все подряд, что тебя не устраивает.
Экорамер
Пятая на пятиступке всегда подвывает, поскольку ускоряющая... Хрен коробку поменяют при таком раскладе, даже по гарантии Smile
mdiman21043
Экорамер
гм у меня вот на четверке все до инаоборот, воет тлько когда тормозиш двигателем, когда ускоряешся тишина....
Andreiko
mdiman21043 писал(а):
Экорамер
А вот это точно редуктор.
Экорамер
Экорамер
Я бы уточнил. Шум возникает на одной и той же скорости, как при торможении двигателем, так и при ускорении. Проверь на нейтралке на тех же скоростях. Если шум исчезнет - редуктор в порядке.
toha-ha
тут надо уточнить на какой именно скорости гул. как правило при движении накатом или просто при торможении двигателем могут гудеть( слегка постукивая) подшипники на полуосях. сам редуктор( если его, извиняюсь , подзадрочили, начинает гудеть сначала от 80 км\ ч. ну и крестовинки, конечно.... supercool
Andreiko
Да гудеть могут даже колеса, т.е. покрышки, их протектор Smile
Одно время катался на таких, был на 100% уверен, что редуктору хана. Слава богу, резину поменял раньше, чем полез в него лапами.
Bellamy
Редуктор может гудеть и при торможении двигателем, у меня так было. Гудел из-за недостаточной затяжки гайки хвостовика. Звук как у троллейбуса подъезжающего к остановке примерно ))) Подтянул гайку осторожно и гул исчез.
Экорамер
Вобщем все закономерно. Затяжкой гайки выбирается люфт в зазорах, регулируемых распорной втулкой. Само собой до бесконечности так продолжаться не может, особенно, если материал распорной втулки г... Mad
toha-ha
я тебе как шиномонтажник со стажем поясняю; при торможении от покрышек гул может идти только если какой-то талпаёп направленную или ассиметричную резину не правильно поставил, да и то от качества и фирмы зависит, а тут разговор именно о торможении... nea
toha-ha
кстати, если какие вопросы будут по поводу резины возникать - обращайтесь, поясню.
Andreiko
toha-ha
Обращаюсь: какую порекомендуешь резину зимнюю, шиповку, чтобы классика в глубоком, примерно по брюхо, снегу нормально перла и в каше задом не виляла?
Извините за оффтопик.
toha-ha
Andreiko писал(а):
toha-ha
виляние задом во многом зависит и от ходовой. в каше хорошо себя ведёт направленная резина, не гребёт под себя, а про снег по брюхо, конечно ты маньяк... nea когда на брюхе, уже не покрышки рулят, а лопата...в общем для классики хорошо подходит резина помягче. рекомендую из не слишком дорогих ярославскую cordiant. только модель точно сразу не вспомню, потом напишу.я 3-й сезон отъездил на ней- не жалею что взял. только НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ Я-380! модель идиотская, у неё геометрия нарушается на 2-й сезон в 50% случаев.
Dmitriy1972
Andreiko
Медведь Я-570. Пять сезонов, -1 шип. Улетал носом в сугроб, зад на обледенелой обочине. Хотел искать трактор, не нашел, отгрёб от передних колёс снег, чтобы не было упора сантиметров 20-30 и вылез с первой попытки. Резиной очень доволен.
Andreiko
Dmitriy1972
А они 13-й размерности разве бывают? И вообще это ж всесезонка... причем протектор такой - куда там шипы можно вкрутить, ума не приложу.
toha-ha
Andreiko писал(а):
Dmitriy1972
здрассте приехали.....с чего бы не производить в россии резину под росавтопром, при том что на 13-х колёсах пол страны топчется. 570 не всесезонка, по поводу всесезонки вообще отдельная тема: резина ни рыба ни мясо, всё равно что демисезонные ботинки; зимой дубовая, а летом плывёт, полное Г короче....
Rezo
Хе!.....
А с каких это пор "Я-380" стала относится к зимней резине, что б её рекомендовать или не рекомендовать?
Я лично кажется всё понял.......
+1!
toha-ha
я не имел в виду что она зимняя, просто предостерёг, но ошипованная попадается,а вот таганка на 14 и 15 зимняя реально болеет от того что шипы внутрь лезут. кстати, чвой-то ты там для себя понял?
