StS
Подскажите, плз! вторую неделю как появилась проблема. На любой передаче при раскрутке двига до 3100 (иногда 3300) оборотов происходит провал, как будто резко пропадает подача топлива. От чего бы?
MikRo
StS писал(а):Подскажите, плз! вторую неделю как появилась проблема. На любой передаче при раскрутке двига до 3100 (иногда 3300) оборотов происходит провал, как будто резко пропадает подача топлива. От чего бы?
Похоже на проблемы с зажиганием. Нужно начать со свечей, затем провода, МЗ.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а на холодную тоже самое?
StS
и на холостую так же было. Починили. Расскажу как. Заменил свечи, скинул клемму, все стало еще хуже. Машинка стала прсто тупить. О провалах на 3100 просто забыл. Теперь в в нижнем диапазоне оборотов машина не тянула вообще. До 2 тысячь, как будто спит. Поехал в сервис, на компьютере показало, что датчик кислорода без отклика. Заменил. Подъехал опять на диагностику - те же яйца, только в профиль. Мастера голову ломают, от чего бы такое. Решили заменить ДМРВ . Оказалось - он.
Теперь расскажу отчего. За неделю до всей эпопеи залил в бак промывку инжектора. До этого делал это каждые 10т.к. В этот раз не проканало. Либо бодягу купил, либо промывка действительно промыла как надо, и сделала такую гремучую смесь, что ДатчМРВ просто переклинило. Я больше скланяюсь ко второму.
Медвед
StS писал(а):и на холостую так же было. Починили. Расскажу как. Заменил свечи, скинул клемму, все стало еще хуже. Машинка стала прсто тупить. О провалах на 3100 просто забыл. Теперь в в нижнем диапазоне оборотов машина не тянула вообще. До 2 тысячь, как будто спит. Поехал в сервис, на компьютере показало, что датчик кислорода без отклика. Заменил. Подъехал опять на диагностику - те же яйца, только в профиль. Мастера голову ломают, от чего бы такое. Решили заменить ДМРВ . Оказалось - он.
Совпало просто. При чём здесь промывка? А если бы не промывку залил, а тосол поменял - был бы тосол виноват? ДМРВ постепенно сдыхает, в какой-то момент ездить становится невозможно.
StS
Может и совпало, только не верю я в совпадения. Чудес не бывает.
