Akkorp
Подскажите в чем дело ! Поменял поджипники в ступице , и шаровые с правой стороны ! При торможении стало зад в сторону сильно кидать! В чём может быть проблема , заранее спс!
Ваз 2107
Ездец
В одну сторону заносит или когда как? Посмотри, что раньше блокируется, перед или зад, желателен помошник. Может колдун, были такие симптомы у меня, поменял - прошли.
Darlan
Это конечно надо постараться, но вполне осуществимо, что пока меняли шаровые и поджыпник повредили тормозной диск или шланг передавили.
Кстати, а развал после замены сделать не забыли?
Ездец
Согласен. И вообще проверить качество торможения всех колес.
toha-ha
[quote="Akkorp"]Подскажите в чем дело ! Поменял поджипники в ступице , и шаровые с правой стороны ! При торможении стало зад в сторону сильно кидать! В чём может быть проблема , заранее спс!
Ваз 2107[/quote
колодки передние попутно только с одной стороны не менял?передок, как правило срабатывает быстрее , а если износ тормозных дисков и колодок разный, соответственно резко срабатывает одно колесо и машину ведёт в занос.а по поводу подшипников; затянул ступицу до упора и назад на 1\6 оборота- это оптимально.если менял не сам проверь, а-то умельцев дохера... Wink
Darlan
toha-ha
разный износ тормозных колодок на качество томожения не влияет. Именно для этого супорта и предназначены чтобы вне зависимости от толщины колодки они одинаково плотно прилегали к диску
toha-ha
Darlan писал(а):
toha-ha
странный ты человечик...тебе в детстве мама не говорила что поршеньки у супорта слегка выпадают, а после вдавливания при установке новых колодок первое время чуток подглючивают, а по поводу фото и видео, спасибо, каонечно, но я как-то привык со знающими людьми общаться, а не мультики смотреть, тем более сколько ни смотри всех нюансов не покажут, только слюни пускать будешь от наличия у них приспособ и спец инструмента...
poliman
таз всегда ведет когда тормозиш - ето нормально
klimser
Akkorp
Больше ничего не делал с тачкой? До проделанных работ как себя вела машина?
Andreiko
Наверное поэтому 20 тысяч долбоебов на тот свет каждый год отправляются... потому что слишком о многом думают "это нормально".
_Sancho_
+1, тока еще нужно добавить что есть еще идиоты в астосервисах, которые те 20 тыщ убеждают в том, что это нормально.
Dmitriy1972
Это для приработанных колодок справедливо, а когда с одной стороны новые, а сдругой старые - результат непредсказуем...
klimser
Где автор?
