Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Устал чистить. Окисляются - сигнался не реагирует на открытие дверей. Может есть у кого идеи? Или аналог с иноведра какой?!
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Пробовал обработать токненьким слоем литола? Потипу как рекомендуется делать для клемм аккумулятора.
Губка Боб
A_z писал(а):Пробовал обработать токненьким слоем литола? Потипу как рекомендуется делать для клемм аккумулятора.
Неа, прсото зачищаю постоянно... надо попробовать.
А графитка не подойдёт?!
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
у них специальное покрытие а вы его наждачкой, вот и стали постоянно окисляться. мой совет - замена
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
заменить на концевики нового образца или евро, хз как там прально, пластиковые такие...
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
jaguardark писал(а):у них специальное покрытие а вы его наждачкой
Да лан, какое там покрытие, еслиб оно было - так не окислялось бы.
Выход один - евро
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
А "евро" сделаны из чегото сказочного чтоль?
И не окисляются?
WhiZ
Oleg_l
по отзывам моного раз говорили что с ними проблем нету. у меня ваще и обычные справляюца с работай на отлично)
Oleg_l
WhiZ писал(а):у меня ваще и обычные справляюца с работай на отлично
... ну вот...
и у меня тож.
А никто не пробовал
такую штуку пользовать?
... как то задние фонари ковырял, подходит знакомый електрик, наждачкой потер контакты, средством (см.выше) брызнул, уже года три туда не лазию. ТТТ
Sensas
Авто: J3
зачистил и намазал их смазкой для клемм АКБ, больше года уже все ок, а так каждый месяц глючили
Doctor_NO_
WhiZ писал(а):Oleg_l
а я по очереди меняю раз в пол-года
сначала одну сторону, потом другую, руки никак не дойдут поставить евро
Губка Боб
Как выглядят ЕВРО концевики? Дайте ссылку? Чем они отличаются?
Sensas
Авто: J3
Doctor_NO_
Doctor_NO_ писал(а):а я по очереди меняю раз в пол-года сначала одну сторону, потом другую, руки никак не дойдут поставить евро
Народ! Буквально в пятницу знакомый автоэлектрик стукнул мне по голове и посоветовал ПОДОГНУТЬ плоскогубцами зубчики на концевике! Попробовал - не зачищал ничего - ЗАРАБОТАЛО!
Sensas
Авто: J3
пока подгибал, заодно и зачистил плоскогубцами))
Doctor_NO_
Doctor_NO_ писал(а):Попробовал - не зачищал ничего - ЗАРАБОТАЛО!
Короче суть в том, чтобы эти усики прокалывали окисел на корпусе. Наверное их еще для кучи можно подточить - будет ваще навсегда
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
зачистил, побрызгал WD40 (хотя написано, что она обладает свойствами изолятора, но видимо пленка очень тонкая) и уже 3 года не вспоминаю про не контакт.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Зачистил слегонца нулевкой, смазал литолом, год никаких проблем.
GoodOK
Авто: 11176
Дмитрий9 писал(а):зачистил, побрызгал WD40 (хотя написано, что она обладает свойствами изолятора, но видимо пленка очень тонкая) и уже 3 года не вспоминаю про не контакт.
А я раз попробовал WD-40 побрызгать, так плафон освещения салона стал гореть постоянно. Пришлось снимать и вытирать всё опять.
Shock4
Авто: Ваз-211540
Oleg_l
Мало чем от ВэДэхи отличается.
GoodOK писал(а):А я раз попробовал WD-40 побрызгать, так плафон освещения салона стал гореть постоянно
Ну дык во всем меру знать надо.
окромя самого контакта в концевике окисляется саморезик крепящий оного.а именно он и даёт массу на концевик.
jaguardark
Doctor_NO_ писал(а):jaguardark писал(а):у них специальное покрытие а вы его наждачкой
Выход один - евро
Если кто не заменил то даже цвет отличается от общего где место контакта вот там обработка и называется Анодирование для того делают чтоб не окислялось, а не чтоб наждачкой чистить
Dimorik
Авто: 2114
rg-45 писал(а):окромя самого контакта в концевике окисляется саморезик крепящий оного.а именно он и даёт массу на концевик.
вот вот, а он нем все забывают
