Страница 1 из 3
HighSpeed
вообщем такой вот вопрос... объясните пожалуйста.
раньше стрелки всех приборов были как то ниже самой низкой отметки (скорость, тахометр,температура и бензин.)
разбирали приборку и вот возник вопрос как правильно выставить стреки? наверно ясно дело бензин выставить на 0... скорость и обороты тоже на 0?
но как быть с тепературой? очень сильно интересует именно она... Pardon приборка АП
извиняюсь что тут темку создал, наверное ей место в курилке?((((
Dmitriy_NMSK
Можно выставить скорость на 50, а обороты на 3000. Прокатиться со скоростью 150 км/ч и заснять на видео приборку - потом всем показывать, что ТАЗик едет 200 км/ч и крутится в 8000 pst pst pst
HighSpeed
ну а если серьёзно блин ))))))))
как температуру выставить?)))
не всегда же у меня на холодном двигуне температура полтос....(((
Dmitriy_NMSK
Не разбирал, но поставил бы примерно как раньше стояло. А температуру приделай пониже, без разницы - всеравно врет цуко (у меня при 100 по бк всего 90 на приборке).
зы Темка больше подходит в раздел Тюнинх. "Тюнинх спидометра" hehe
HighSpeed
да вот не помним как раньше было )) но точно знаим что чуть ниже )))))
PiraTT
Лучше взять БК и по нему поставить обороты и температуру. А скорость как ни ставь, все равно врать будет.
Nerd74
PiraTT
ну до 100 км не врет. что у меня. что у ментов одинаковые показания были
Drakon4ik76
Я так делал,у мну вент.вкл. при 101гр,как вент.включился,одел стрелку.С бензом вычислял когда в баке половина,одевал стрелку.Потом корректировал.Про остальное ничего не скажу.
Mostmajor
Можно ли стрелку "остатка топлива" поставить на MAX при поднятом поплавке датчика уровня топлива (при снятом электробензонасосе)? А топставил стрелки по БК, только чет не учел что БК я не тарировал.. Теперь когда в баке есть еще около 14-18л на приборке уже -1-3литра
Eddard Stark
А у меня у спидометра стрелка ниже 0 установлена - в итоге на крейсерских скоростях спидометр почти не врет.
neclassik
HighSpeed
Надо было сфотографировать перед снятием. Подключи разъём
к приборке и после этого выставляй:
спидометр в ноль
тахометр тоже просто 800-840об.(на прогретом)
температуру 90 С (на прогретом)
топливо по памяти.
У знакомого сфотографируй панель и выставь, но как раньше уже на будет.
HighSpeed
пасиба всем за помощь.. бум пробовать
Gloom
Если нет БК ставить только так как раньше стояла.
приборка калиновская врет +5кмч только на 182 по БК
до 150 1 в 1 с БК
Koresh.67
Прочитал тему, немного не догоняю почему все советуют выставить указатели на обум? По памяти и т.д. Есть обычный подстроечный резистор номиналом 2-2,5 кОм. С помощью него точно выставляем тем-ру и топливо. С тахометром и скоростью немного подругому. Для примера:
Gloom
Koresh.67
чем иметь такой гемор с резистором или генератором прямоугольных импульсов,
легче вначале сделать метки или восстановить положение стрелок по фото
Последний раз редактировалось: Gloom (21 Августа 2009 00:29), всего редактировалось 1 раз
Koresh.67
Согласен проще! Только ко мне приезжают клиенты такие как топикстартер. Поэтому лечим чужие косяки не на глазок.
Drakon4ik76
Маленький off,после долгого и геморного отстраивания стрелки уровня бенза,прошла неделя,ехал по ямкам,панель расскрипелась ужасно,на ходу прижамал в разных местах,короче разозлился,стукнул легонько кулаком по середине торпеды.Результат,отвалились стрелка бенза и температуры охл.жидкости.Снова гемор,после,чего как настроил,стрелки посадил на суперклей.
Gloom
это очень зря...
ЕвгеничЪ
именно так и делал... скажу я вам занятие не самое приятное...
Drakon4ik76
это очень зря...
панель старого образца с мех.одометром+прошлый хозяин замутил тюнинХ,наклеил на все приборы металлические кружки с панели от ино.Смотриться ниче,но отверстия в кружках не совпадают,сблизи колхоз.Тhat's why,менять ее рано или поздно,и суперклеем клеить не было жалко.
Кот Матроскин
Вот и у меня такая проблема образовалась - сбились стрелочки.
Кстати, как их снимать? просто осторожно поддев отвёрткой?
Gennadiy K
Столовой вилкой, как гвоздодёром, наклеив на низ вилки изоленту или пластырь, что б не ободрать циферблат.
А от чего они сбились? Стрелки раньше снимались?
Там поаккуратнее, от калиновской приборки стрелку если сломаешь найти будет сложно.
ЕвгеничЪ
я пальцами снимал, что бы ниче не поцарапать... крепко сидят однако...
Gennadiy K
Вот и я про то же, не могут они сбиться, скорее всего дело в датчиках или контактах.
21см удовольствия
как они могли сбится если их хрен снимеш? или ктото лазил уже?
Страница 1 из 3
