rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
При первой зводке после ночной стоянки двигатель тяжело заводится обороты проседают далее набираются прогревочные обороты и пока не прогреется троит.
РХХ и ДПДЗ, свечи, провода ВВ менял не помогло! Товарищи говорят смотри сетку бензонасоса возможно из-за нее!
Что еще смотреть!
Да еще присутствует стрекотание в районе 1-2 цилиндра при увеличении оборотов стрекотание учащается. Клапана регулировал около 3 тыс. км назад.
Помогайте, а то уже мозги кипят
Спасибо!
rg-45
rruslan писал(а):Товарищи говорят смотри сетку бензонасоса возможно из-за нее!
неона
сразу как завёлся глуши.и смотри "подозрительные свечи"
гдето так.
rruslan
rg-45
ДУ мыл, Чек не ругается.
rg-45 писал(а):сразу как завёлся глуши.и смотри "подозрительные свечи"
Завтра посмотрю.
Может на предмет подсоста воздуха еще глянуть? Но как эффективнее?
rg-45
rruslan писал(а):подсоста воздуха еще глянуть?
отключить ДМРВ.если обормоты проваливатся будут,то скорей всего подсос непричём.
d.dmitry
Давление в рампе проверять надо.
rruslan
d.dmitry
d.dmitry писал(а):Давление в рампе проверять надо.
И если ниже нормы меняем сетку или бензонасос
rg-45
rruslan писал(а):И если ниже нормы меняем сетку или бензонасос
атам нормально всё будет.
ДюКЧ
rruslan писал(а):меняем сетку или бензонасос
дык ить
rruslan писал(а):пока не прогреется троит.
при чем тогды
rruslan писал(а): сетку или бензонасос
