demians
Вот токо сегодня заметил, что в месте где входит щуп, корпус в котором держиться щуп в месте соединения с двигателем обмазан чем то, и под эту обмазку проходит немного масла, так как если подвигать за этот корпус видна небольшая трещина....скажи что это, это кто сам уже обмазал, или так и было, и что мне делать с этим( что б масло не подтекало)!!!!!! ниже привожу фотки
сильно течёт?блин как ты туда ещё с фотиком пролез wwow
demians
когда сильно надоо то все может получиться....течет не сильно, но все же!!! может и сильнее стать течь
следим чтоб вентиляция катера была нормальная,чтоб через кольца не давило,и всё будет зандербись Smile а там хрен его знает.мож вся выскочит(ттт) и ничерта непоможет.хотя если нормально обезжирить,и периодически обновлять,то может хороший герметик и придержит маслице.
demians
бля...получаеться его отломали
demians
есть моя тема в инете про этот тройник , тоже бежал как падла, короче итог такой :снял тройник выдёргивается к верху с помощью матери и некой силы но может и легко выйти если уже его снимали, далее всё чистишь от старого говна ,обезжириваешь одеваешь колечко уплотнительное на ту часть которая заходит в блок , тама на той части тройника которая заходит в блок под кольцо есть паз, далее мажешь поверхность трйника обыкновенным белым Казанским герметиком ждёш минут 15 и ставиш его в блок, патрубок вентиляции идущий от тройника в верх на клапанную крышку лутше одеть перед тем как будешь вставлять тройник в блок чтобы потом тройник неразбалтывать когда он будет уже сидеть в блоке, ждёшь положеное время для подсыхания герметика и в путь. У меня неделю полёт отличный всё сухо. gpn
demians
по фоткам видно что его уже снимали , с завода он садится на какой то клей , а у тя видны следы герметика когда тройник упирается в блок тоесть на стыке.
demians
Dranik писал(а):
demians
дай ссылку на тему
Dranik писал(а):
герметиком
кароче я мыслил правильно hehe
demians
demians писал(а):
дай ссылку на тему
а тама никуя меня непоняли предлагали забить на это ,но я пошёл дальше hehe
а подругому никак тока приварить насмерть 63
demians
а то есть у тя у самого эта проблема недавно вылезла
demians
не недавно , с самого новья машины ,просто недоходили руки.
fantom343
вытащи всю эту фигню, вытри масло, обузжирь, купи холодную сварку и присабачь, я себе так делал, ни каких проблем,на сначала я почистил винтеляцию картера,чтобы избежеть плохих последствий!
