SLAM
Сегодня не завелся, насос не жужжит. Сразу полез смотреть предохранители, перегоревший поменял. Завожу - горит опять. Снял клемму с бензонасоса - всеравно горит. Видимо провод БН где-то перетерся. Только маршрут где он проходит я так и не обнаружил. Опять придется пол-машины разбирать cry Или есть места где он скорее всего перетерся?
Sheh
мош в колодке у бензонасоса нагрелся штекер и оплавилась колодка
SLAM
Sheh
Колодку отсоединил, все равно коротит. Как я понял, провод идет в моторный отсек через центр щитка передка, оттуда через левое крыло, затем по полу к тоннелю. Это ж сколько разбирать надо Sad
По моему, провод в моторный отсек не уходит, чего ему там делать то...
Может горит предохранитель не бензонасоса? Бензонасос - это крайние слева реле и предохранитель...ну , у меня так...
Как вариант: может сигналка дурит, если блокировка сделана по реле бензонасоса? А само реле не пробовали заменить?
Да и прежде, чем разбирать, можно этот провод прозвонить через колодку реле на корпус (на бензонасосе колодку снять). Если будет короткое, вот тогда уж и разбирать...
Mad495
Реле поменяй.
AlexNP
+1, в ногах задних пассажиров посмотри в районе сидухи задней
SLAM
Снял колодку с бензонасоса и разъем под панелью с провода питания, чтобы исключит влияние сигналок, реле и прочего.Если судить по схеме, оба конца провода питания БН висят в воздухе. У меня же они звонятся на землю. Весь провод отследить нереально, поэтому хотелось бы знать наиболее вероятные места, где он может перетереться. Все остальное электрооборудование работает исправно.
Sheh
замени провод и все, протяни его заново
jecson
провода от бензонасоса идут под ковролином в доль тоняля где стоит ручник и кнопки ЭСП,снимай тонэль и смотри че там да как ну или кидай новый провод
AlexNP
Вот теперь, если включить зажигание, сгорает предохранитель? Кстати, провод питания бензонасоса заведён ещё и на колодку диагностики, может там чего...
SLAM
Локализовал замыкание где-то под торпедой. Проложил новый провод. Надеюсь, ничего больше коротить не будет Smile
Правда до сих пор остается загадкой, как этот провод умудрился перетереться за ночь, ведь вечером все работало.
