Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Подскажите пожалуйста почему не горит левый дальний свет... предохранители нормальные, лампочки тоже, неужели что-то в проводке?
PaveI
Я бы поменял местами лампочки, и убедился что это не они...
Anton(VAZ99)
я две новые взял поставил...
на этой самой левой фаре, лампочка аж плавилась и такой шарик получился на конце
BlackHunter
А у меня ваще полтергейст:
Габариты: левая нормально,правая ближний
Ближний: левая нормально,правая габариты
Дальний: все чики пуки
Может у меня такая же проблема?
Лампочки менять не предлагать.Ставил новые такая же фигня :cool:
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Anton(VAZ99) писал(а):Подскажите пожалуйста почему не горит левый дальний свет... предохранители нормальные, лампочки тоже, неужели что-то в проводке?
Если у вас ЧЯ старого образца - смотрите предохранитель. Левые - (ближний ?1, дальний ?2).
Даже если он (пред-ль целый) - может не быть контакта. Сам проходил через это.
Даже на клемме у лампочки было 12 В (тестером мерил), а лампа не горела.
Подчистил "губки", держащие предохранитель - и все стало нормально.
BlackHunter
я так понимаю если предохранитель тю-тю то неравотал бы ближний или габорит вообще.Не было бы такого что горит както наполовину.
Может проводочка?
Anton(VAZ99)
lapenok писал(а):Anton(VAZ99) писал(а):Подскажите пожалуйста почему не горит левый дальний свет... предохранители нормальные, лампочки тоже, неужели что-то в проводке?
ну до этого он тоже отключался, но стоило поправить предохранитель работал, а тут что-то не реагирует
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Тогда - контрольную лампочку (не тестер!!!) - и по цепи: сначала на выходе с предохранителя - на фишке блок-фары. Проверьте окислы в контакте на фишке - и массу тоже.
Наука о контактах..... мать ее!
А лампу проверить - проще не бывает...
Сомневаюсь. что лампа.
И проводка навряд ли - как правило горят предохранители, а не провода - для того их и придумали ИМХО.
Контакты, контакты и еще раз контакты (Copyright V.I. Lenin aka Крупский)
Anton(VAZ99)
lapenok писал(а):Тогда - контрольную лампочку (не тестер!!!) - и по цепи: сначала на выходе с предохранителя - на фишке блок-фары. Проверьте окислы в контакте на фишке - и массу тоже.
хорошо, попробую сегодня прочистить все....
tdv
BlackHunter писал(а):я так понимаю если предохранитель тю-тю то неравотал бы ближний или габорит вообще.Не было бы такого что горит както наполовину.
Может проводочка?
не правильно понимаешь.
предохранители отдельно стоят на каждый свет(ближний/дальний) и на каждую сторону отдельно.
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Может проводочка?
У меня 15, короче не корела одна фара когда на тормоз нажимаешь, предохранители менял, нифига! Купил значит лампочку, поставил: жму на тормоз у меня габариты загораются, включаю габариты, тормоз загорается! Короче там на основание куда лампочка вставляется, маленькая пластмаска так вот она сломалась и лампочка стала замыкать часа 3 мучался пока понял!
Anton(VAZ99)
блин так и есть, видать окислились зажимы предохранителя или как они там называются? :)
СЛучилось это после дождя, заодно начала компасировать мозги и сигналка, приехал ремонтировать, сказали что еще что-то в блоки коротить начало
hunter79
Авто: Ваз 21099
ЧЯ старого образца, не горит дальний свет справа. Какой на него предохранитель идет? Ближний я так понял первый второй.
hunter79 писал(а):дальний свет справа. Какой на него предохранитель идет?
№13
hunter79
Авто: Ваз 21099
Блин, не с той стороны считал...
