korlione
меня интерисует почему торможение двигателем экономит топливо и можно что-либо зделать с датчиком уровня топлива чтобы не плавали показания.
GPV
1.Это особенность ЭСУД(посм. автофак).
2.Поставить панель приборов VDO.
vli50
1. При торможении двигателем ногу с педали газа снимаем и ЭСУД дает отсечку, т.е. топливо не поступает и значит на расходуется
2. VDO у меня стоит, но все равно показания плавают - более точно покажет компьютер, хотя тоже не на 100%, т.к. это расчет. А плавают из-за датчика фигового.
surik93i
если расположить топливный бак верикально, как на классике, то вы получите желаемое, да и точность показания повысится.
Djam
Это, безусловно, верно.... но почему то у моего друга на 99, где бак расположен точно так же, показания уровня топлива почти никогда не врут.....загорелась лампочка - значит осталось в баке у тебя 5 литров.... А у меня буквально на этой неделе был случай....заморгала лампочка, ну думаю, заправлю 20л.....в итоге влезло только 15....пришлось за сдачей топать...
В данной ситуации, имхо, может помочь либо нормальный БК, либо заправлять раз в два дня до полного бака....
m111
А ведь почти у всех иномарок бак стоит горизонтально - и ведь нет такой проблемы.
Значит только "качество" наших датчиков и влияет на это.
Интересно есть ли счастливый обладатель точного датчика среди нас????
Zh
Не понял!!! лампочка загорелась и 15 литров влезло????? Surprised
SergTel
У ино бензонасос и датчик топлива стоят обычно в стаканах поэтому качание датчика вызвано удешевлением производства бензобаков
В конкретном случае тебе надо сделать ревизию датчика или заменить его
Romulus
А по пробегу слабо прикидывать? Например,проехал 400 км и на заправку до полного бака.
ЮРИЙ 177
У меня показания очень точные, ну может на 1 литр ошибался при заправке. Зато стрелка уже 2 месяца стоит практически на одном месте, хотя наездил 4000 км. ГАЗ, однако.
inode
У меня с завода датчик показывал при полном баке 1/2, лампочка загоралась при 20л примерно. поменял, сейчас при полном баке показывает чуть за 3/4 но начиная с полбака бъет примерно точно. Показания и датчика, и компа сильно плаваю при продольных кренах и разгонах/торможениях, а поперечные крены почти не меняют их - странно....
korlione
хорошо я все понял я собираюсь снять понель приборов и измерять все показания на глазок(кол-во топлива,тем-ру двигателя, скорость, обороты),сам датчик уровня топлива я менял который в бензобаке показания не изменились, просто если прибор стоит ,то он должен работать и зачем ставить компьютер если показания он берет с датчика, что изменится.
