sem 2
Авто: Ваз 21093
собственно вопрос такой, меняли подшипники на задних колесах. все поменялось хорошо. на следующий день наехал правым задним колесом на поребрик, при торможении раздается частый стук,в педаль не отдает,сняли колеса посмотрели все вроде нормально, но стук остался, ездить не мешает, но Хочу разобраться в чем дело и сделать чтоб все было о.к. Есть предложения что может быть?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
sem 2 писал(а):при торможении раздается частый стук
sem 2 писал(а):сняли колеса посмотрели все вроде нормально
А барабаны то снимали?
sem 2
Авто: Ваз 21093
все снимали, барабаны тоже. все вроде нормально.. может балка или само колесо с внутренней стороны?
rg-45
тросик ручника по болтам колбасит
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
точнее наоборот,болт(ы) об тросик.
.на болты с торца резьбового посмотри,если болт цепляет увидишь.
sem 2
Авто: Ваз 21093
посмотрю. и чего делать то?
AlexNP
либо болт(ы) подточить,либо подложить еще одну шайбу в креплении рычага ручника к колодке.(разберешь сам увидишь куда)
sem 2
Авто: Ваз 21093
Спасибо. А мне тут друг говорит, что дело не в этом, говорит когда ехал. немного ручник натягивал,стук был, а должен был прекратиться..
AlexNP
Не пропадет,если рычаги совсем криво стоят.
