Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
На качках, неровностях, да и просто если руками покачать морду авто слышится металический стук. Есть подозрение, что двигатель или КПП о защиту бъется. Пора менять подушки? Или в другом проблема?
стойки,опорники,рулевые,тяги,растяжки.........
Batman_1976 писал(а):Есть подозрение,
искать точней. а защиту подогнуть можно,это не повод подушки менять.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Да нет, это не тяги... и не опорники (хотя их давно пора менять). Звук - звонкий!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а яма есть?
если есть, то снимите защиту
и покачайте
если стучит, лезим в яму и просим когото покачать машину или сами качаем за тяги
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Отгинай зашиту это она стучит на кочках о картер
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
jaguardark писал(а):Отгинай зашиту
О, Великий и могучий...
И, главное, все понимают!
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Batman_1976 писал(а):На качках, неровностях, да и просто если руками покачать морду авто слышится металический стук. Есть подозрение, что двигатель или КПП о защиту бъется. Пора менять подушки? Или в другом проблема?
так посмотри на защиту, прижата ли она к КПП? сколько там расстояние? Раз пять уже защиту я выправлял от езды по плохой дороги
klolik
Авто: 21140i, 2003
Если защита - сними и смотри на саму защиту - может увидишь, где натерто. У меня об поддон масляный постукивала. Подогнул - звук ушел.
Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Возможен вариант - шкив коленвала о брызговик двигателя
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
konstruktor1 писал(а):Batman_1976 писал(а):На качках, неровностях, да и просто если руками покачать морду авто слышится металический стук. Есть подозрение, что двигатель или КПП о защиту бъется. Пора менять подушки? Или в другом проблема?
Расстояние, чуть больше сантиметра, В подушке КПП есть небольшая трещина, длиной около 2 мм. Еще передачи выбивает на больших выбоинах. Я вот думаю, может двигатель сильно раскачивается, поэтому и стучит по защите и передачи вылетают. Или я ошибаюсь???
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Авто 21099 писал(а):а яма есть?
и покачайте
Яма есть, но защиту боюсь снимать. Я ее один обратно не поставлю. Мне ее в сервисе постоянно минимум 2 мастера обратно ставят при помощи домкрата. Кстати о тягах: я как раз в яме за тяги раскачивал машину и слышал стук. Но видимо пока защиту не сниму не определю кто стучит. Придется новую защиту покупать, старую обратно точно не натяну. Кстати какую лучше взять?
Лёха198
Batman_1976 писал(а):Авто 21099 писал(а):а яма есть?
и покачайте
какие мастера??? нас много тут - подъедем, снимем и поставим всё без мастеров и домкратов
Авто 21099
и покачайте
а что нету домкрата?
когда ставим, цепляем сначала на болты рычагов, потом чемто подпераем её, я маленьким ведром))))))))
потом доску впоперек ямы, на доску домкрат, и поднимаем защиту сначала с одного бока, когда ухо подгонится к отверстию в крабе - вставляем болт и подкручиваем, потом опускаем домкрат и поднимаем с другой стороны, вставляем болт и затягиваем с 2х сторон
домкрат убираем...
зы.домкрат ставим расстоянии от краба 1/4 длины защиты...
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:Возможен вариант - шкив коленвала о брызговик двигателя
+1 У меня такая хрень была после поездки на СТО.
WWqWest
Авто: 21144 - 2007
Как вариант - рулевая рейка. У меня гремела на СТО протянули - перестала. Щас опять гремит
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
А как защиту обратно подгибать ? Размахнуться и посильней жахнуть молотком по месту неровности ?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Batman_1976 писал(а):Яма есть, но защиту боюсь снимать. Я ее один обратно не поставлю.
Это че там за защита такая, что ее вдвоем и с домкратом ставят?
Areol
Кувалдометром её
jaguardark
Yaffet писал(а):jaguardark писал(а):Отгинай зашиту
Я не просто так написал для поддержки темы. а потому что у самого такая проблема была и нех** ерничать по этому поводу
Areol писал(а):А как защиту обратно подгибать
джигу станцевать на ней
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Лёха198
Спасибо за поддержку! Если что буду иметь ввиду.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
klolik писал(а):Batman_1976 писал(а):Яма есть, но защиту боюсь снимать. Я ее один обратно не поставлю.
Areol
Кувалдометром её
По ходу винтом она...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Авто 21099 писал(а):Batman_1976 писал(а):Авто 21099 писал(а):а яма есть?
и покачайте
домкрат убираем...
Большое спасибо за совет! Но я уже решил менять ее. Посмотрел в яме - там оба уха, что на рычагах, треснули. Рано или поздно оторву где-нибудь в самый неподхдящий момент. Да и скрип ее уже достал меня...
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
У меня при раскачивании и на кочках спереди щелкает пружина
Areol
rg-45 писал(а):джигу станцевать на ней
Стучит сцук0, не даёт сосредоточиться на танце
