Егорка
Трогаюсь,проезжаю несколько км и начинает сильно колбасить руль и передок, на любой скорости,чем выше скорость тем сильнее трясет. Помогает только остановка,остановился и поехал дальше вся тряска(биение) пропало.Может быть такое и при следующей остановке опять сильно трясти, опять останавливаюсь.Бывает не часто.Что первым делом смотреть.
Zibnow
Гыы.
А колёса прикручены?
Егорка
Человек 1
Конечно Smile
ruslankarpaty
Доброго дня ,99 % что балансировка колес ,гдето грыжа вылезла посмотри .или поменяй задние с передними .. Smile
будет зад трясти.. Pardon
Егорка
ruslankarpaty
Ну если бы была грыжа то трясло бы постоянно.Сегодня за 320 км раза 4 трясло и приходилось останавливатся. После остановки все нормально. Че за хрень.
andreyal553
Ну была-бы грыжа- трясло-бы постоянно. Похожий глюк был. Балансировал. Не помогает. Как-то полез выковырнуть камушек,застрявший в канавке протектора...... и сильно накололся проволочкой(читай кордом) вылезающей из покрышки. Попаданий в большие ямы не было. Правда резина заводская. Этот- Кордиант-стандарт(вроде). При вывешивании колеса и дальнейшей прокрутке- биение покрышки. Докатаю сезон и на следующий куплю что-то закордонное,пока не решил что.
Andriy01
думаю что балансировка или что-то со стойками
Andriy01
Вчера знакомые увидели это и сказали что так не должно быть.
Все ли нормально у меня со стойками? К мастеру ездил месяц назад и ничего он не заметил.
