Страница 6 из 69
allisandr
Boriskin писал(а):
.....с другой стороны такие же резинки
понял, на металлич. наконечник
одевается резиновое уплотнительное кольцо
а как они называются - так и называются-"уплотнительные колца форсунок"? продаются они отдельно - рем. комплектом?
allisandr
KyZZMI4 писал(а):
Нулевик зло.
??? что с ним не так?
KyZZMI4
bboyan
Поищи даже тут была большая тема.
allisandr
что можете сказать про мозг bosch 2111-1411020-70 ?
каккая ему красная цена(б/у)
Atomic-DM
KyZZMI4 писал(а):
народ за пиво отдаёт при установке лохнабора
Atomic-DM
он бесценен для музея инжекторов Smile
+ в курсе что датчик детонации для него новый по стоимости будет так же как бу мозг нормальный
Говорю, если пятый, то концовка -41 или -61
если седьмой , то - 81, -82
allisandr
Atomic-DM
а в какую сумму ориентироватся на
epatazh
гдет 1.5 рубля видел барыжили
новые они по 3 рубля стоят вроде
KyZZMI4
Это блок первых GM?
MITT
камрады, подскажите, кто в курсе.
я тоже в процессе перехода, поменял масло насос на инжевый. на шестернях насоса внутри два отлива, которыми он зацепляется с коленом. на колене 2 зубца под привод маслонасоса, или много? ато я ставил без снятия сальника и х.з. правильно поставил или нет lol1
allisandr
MITT
несовсем понял вопрос...
так то пох. как маслонасос оденешь на коленвал, лиш бы в шлици попал...
MITT
вот про это и спрашивал. т.е. шлицы там (на колене) всё таки есть?
allisandr
просто снята фаска с двух сторон, для зацепления шестерни маслонасоса, если в них непопадешь - ты просто маслонасос не прикрутишь....
Boriskin
про дд путаешь с январём 4 и ЖМ
на боше обычный датчикSmile
allisandr
Boriskin а с какими ДМРВ он совместим?
Boriskin
бош?
с твоим supercool
allisandr
Boriskin к бошу
РХХ и ДПДЗ от 2111 нужны или еще какиенить можно?
Shes110
РХХ и ДПДЗ на самарах/десятках все одинаковые.
Atomic-DM
почитал еще и понял что ты прав Smile
allisandr
у меня на девятке стоит такой мозг(вернее почти такой, лишь с резонансным ДД).
Я наоборот думаю как бы его сменить. но лень + не горит.
а тебе думаю раз покупаешь все с нуля то думаю стоит сразу нужный покупать.
allisandr
чем он плох для сток мотора? я уже вал 10.93 продал с карбюратором и вп. коллектором, воткнул помойшный карб... пока инж не установлю
allisandr
разъясните плиз
имеется ДМРВ BOSH 0 280 218 004, на другой стороне написанно PBT-GF 30
с какими мозгами он будет работать?
Atomic-DM
GM , Январь 4
http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
понимаешь, если ты строишь движок для интереса и с целью покататься немного и продать. то да, наверно все подойдет. Можно вообще все собрать на нестандартных и не взаимозаменяемых деталях. не вопрос. другое дело как это будет работать ?
что касается этого мозга. поставить его можно, не вопрос, но с точки зрения дальнейшего тюнинга я считаю это будет не правильно.
Конечно многие форумчане, причем опытные тюнеры скажут - пофигу, влияет только на расход... возможно в чем то они правы. Но спроси у них на каком мозгу они сейчас ездят... и спроси почему они поменяли такой как у тебя на другой.
Плюс думаю никто не усомниться , что Maxi(rpd) все же разбирается в инжекторах. а он пишет на своем сайте http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
"Одновременный впрыск не обеспечивает даже ,более менее равных условий сгорания топлива в цилиндрах, так что его рассматривать не будем вообще, это удел примитивных систем управления из прошлых веков"
Boriskin
GM , Январь 4
гонишь) 5ый январь и бош 1,5,4
allisandr
Boriskin
на сток прошивках будет работать?
Boriskin
allisandr писал(а):
Boriskin
работало всё, чёт ты сильно заморачиваешься Smile
Страница 6 из 69
