"""Алеш
что может быть при заведенном двигателе гула нет,а приезде появляется как на скоросте,так и на холостом ходу(когда машина катится)как проверить и что проверять
kostik(tm)
ступичный
"""Алеш писал(а):
что проверять
ступичные подшипники
"""Алеш писал(а):
как проверить
вывешиваем и крутим,качаем-раскачиваем.колёсья должны крутится лехко.передние с поправкой на шрусы и диф,могут чуток задевать колодки.задние совсем лехко.люфтов и посторонних шумов быть недолжно.либо после движения без интензивных торможений посчупать на предмет нагрева ступиц.
это называется " НАКАТ ".есть ещё "ВЫКАТ",это длинна пути накатом.при клинящих тормозных и поганых подшипниках заметно уменьшается.
AlexNP
"""Алеш
спасибки всем,надо поменять
Speed of Sound
Может резина гудеть ) У меня зимой амтел как на вертолете ))
Но если раньше не было , а щас стало , то ступичные .)
obersystem
Жуткий гул у меня появлялся после 80кмч, как будто двиган касается кузова. Оказалось -- шумели дуги багажника "Муравей". Редкостное гауно..
