sls2
купил машинку ВАЗ 2110, б/у 2006 год, в машинах разбираюсь слабо.
однажды обнаружил что двигатель греется, и почти всегда работает радиатор. после осмотра охладительного бачка, выяснилось что нет тосола. долил тосола - несколько дней двигатель не перегревался.
но потом заметил на асфальте течи тосола, машина стала опять перегреваться. заглянул под капот - тосол течет откуда то между стенкой бачка и стенкой кузова со стороны водителя. все патрубки которые из бачка выходят - сухие. (да, тосол в бачке на вид - пузырится?)
1. правильно я понимаю, что либо бачок треснул, либо тосол вытекает из каких то мелких трубок, идущих в салон под приборную панель?
2. И еще - пришлось поездить на машине по делам - 50 км. мелкие трубки уходящие в салон, субъективно на вид, перегрелись - стали менее эластичными. чем грозит эксплуатация машины при таких проблемах?
21см удовольствия
вентелятор может?
проверь трубки отходящие от бачка расшерительного, там обычно тройник на печку рвется
Kachan
sls2
Ты ее эта, не перегревай так, вредно. Можно открутив несколько саморезов вытащить кусок шумки из-за бачка и, не снимая трубок, слегка вытащить вверх сам бачок для осмотра на предмет трещин
dr.barmaley81
Kachan писал(а):
sls2
+1А там за шумкой и тонкий патрубок на отопитель глянешь.
Subzero
Это признак того что тосола осталось очень мало.
Это из обраток радиатора и печки струйки тосола бъют. Вот и кажется что пузырится.
Да, либо бачок либо трубки. А трубки не такие уж мелкие. Одна только тонкая. С печки в бачок. Две трубки на печку и с бачка в сакс толстые. Проверь подтеки на бачке, трубках и в местах соединения.
Главное чтобы они не стали слишком эластичные и их не разорвало. У мну был такой случай. Тубку раздуло и через трещины потек тосол.
sveinung
очень много шансов , что кирдык бачку. у меня за полгода 2 потекло. такое вот говно. цена вопроса 150 рублей с хомутами и новой пробкой. Меняй и не парься, больше на тосоле разоришься...
Кот Матроскин
Если бачок окажется целым, то возможно что это радиатор печки. А это сложнее и дороже.
DCBA1
sls2
Короче,снимаешь обшивку,которая под жабо и торм цилиндром(6саморезов). Посредине стоит печка отопления салона,справа(если смотреть спереди),на радиаторе печки есть пиписка обратки(тонкий шланг что идет на расш бачок). Там либо он обломился,либо отреж коньчик и поставь хороший хомутик вместо шплинтового!(это болезнь) Сложно,но можно! Wink
Кот Матроскин
ну и вообще наощуть определи где мокро, а то может радиатор печки "бежит" Pardon
Drakon4ik76
+1,еще тот гемор,неудобно пипец.Если самому делать в рубль-1.5 можно влезть.Радиатор отопителя+патрубки+хомуты+герметик+тройник металлический
Кот Матроскин
Если радиатор нового образца, то геморрой еще умеренный. Сам недавно делал.
ssprint
Сто пудово бачок лопнул.У них общая беда мелкие трещины на сгибе.Кстати,новые бачки служат не более 1,5 лет,так что готовься..там почти такая же фигня трескаются,только трещины другой формы.
Для меня до сих пор загадка загадка из какого дерьма их делают, ведь заводской у меня 4-е года отходил, а все что после и года не протягивали.
На предмет эластичности трубок не надо парится...какая разница,не текут и спасибо.Это все что от них требуется.
Drakon4ik76
ну да,а у мну старого,еще то кино.
valt
sls2
Бачек, одна из возможных причин, но не единственная, возможно треснул пластиковый корпус печки, особенно если в пробке на расширительном бачке не работает клапан.
Начни с бачка (он дешевле) если есть трещины снизу меняй, будешь ставить новый обклей низ бачка поролоном это родлит ему жизнь.
Если бачек целый смотри радиатор отопителя, судя по году выпуска у тебя нового образца цена вопроса 500-600р. работы часа на два (будешь вытаскивать радиатор располовинь печку (три самореза)), остальное согласно мурзилке
Удачи gpn
sls2
Оказалась трещина в бочке - на сгибе. Поставил новый - пока подтеков нет. Учту ваши советы, про радиатор печки - т.к. текло под капотом и прямо под сиденьем водителя.
Кстати, если ВАЗовские бачки такие дохлые, возможно ли его заменить более качественным? ну, не знаю, может от иномарки какой бачок влезет?
creepjacklamer
sls2
дело в крышке. с нормально крышкой бачки не рвет. "Лузар" например
Kachan
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27905 Pardon
rust2
и с нормальной рвет со временем, бачки эти деревянные и у них со временем начинает от постоянного нагревания, охлаждения трещены появляться и расти...
Кот Матроскин
а туда-то он как попадает??
