vli50
Победил позавчера скрип и скрежет дворников по стеклу.
Не могу сказать, надолго ли и очень прошу активных не писать, что мол через неделю опять заскрипит. Все возможно, но 3 дня езжу с комфортом и хочу поделиться. Если снова заскрипит, обещаю написать.
Способ очень простой - я просто снял дворники, снял пластмассовую вставку, перевернул ее и поставил дворники в перевернутом положении. Все! Скрежет исчез даже на сухом стекле! Работают тихо и плавно.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Прошу прощения, но я ничего не понял про оставление дворников в перевернутом положении, да и про перевернутую вставку тоже.
vli50
А чего тут не понять: если хоть раз дворники снимали с рычагов, то все должно быть ясно.
Дворники крепятся к рычагам с помощью маленькой такой пластмассовой штучки. Эта штучка может быть поставлена на дворник в принципе в двух положениях. Соответственно и дворник на рычаг встанет в двух вариантах. В одном из них один конец дворника будет внизу, а в другом - этот же конец - вверху. В общем объяснять сложно - надо брать все это в руки и смотреть внимательно.
Причина пропажи скрипа, по-моему мнению в том, что сам дворник не совсем симметричен и очень важно, как его установить. Это не совсем ясно, но результат потрясающий!
Chin
Респект автору, достойное решение...
Svalik
Щетки чемпион имеют надпись UP со стрелочкой
Так что ориентация щетки действительно не пустой звук.
Хотя все равно скрипят... Даже не то что скрипят, а бурумкают
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Чавой то я сейчас крутил, крутил эти дворники, и так ничего и не понял. Поставить их можно только в одном положении.
Действительно, дворники крепятся с помощью маленькой такой пластмассовой штучки. Но эта штучка может быть поставлена только в одном положении, так как у этой штучки есть только на одной стороне выступ, который защелкивается в соответствующее отверстие в рычаге дворника, которое находится на загнутом конце рычага и обращено к лобовому стеклу.
Непонятно в каких двух вариантах это можно поставить.
Если имеется ввиду, что нужно развернуть саму щетку на 180 гр по отношению к рычагу, развернув соответственно пластмассовую штучку, то так у меня тоже не получилось, так как эта штучка в таком перевернутом положении упиралась в щетку и вся эта конструкция не одевалась на рычаг.
Но может конечно я немного туп, и моего высшего юридического образования не хватает?
m111
Авто: японский 4x4
Совершенно согласен !!!
Есть щетки, у которых вырез под пластмассовый переходник с обоих сторон одинаковый (у соседа по стоянке такие "Владимирские"- только что вернулись с осмотра), а вот у меня Финвале - с одной стороны пропил меньше и если переворачивать, то щетка не сядет на рычаг ...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Я уже предлагал на мой взгляд наиболее простой вариант устранения скрипа и прыжков дворников по стеклу. Повторюсь: ничего переворачивать не надо, просто нужно поводок вдоль его оси совсем чуть-чуть как бы скрутить винтом в одну или в другую сторону. Внешне этот изгиб настолько мал, что его не видно, но все скрипы пропадают.
Svalik
Moscow-driver писал(а):Я уже предлагал на мой взгляд наиболее простой вариант устранения скрипа и прыжков дворников по стеклу. Повторюсь: ничего переворачивать не надо, просто нужно поводок вдоль его оси совсем чуть-чуть как бы скрутить винтом в одну или в другую сторону. Внешне этот изгиб настолько мал, что его не видно, но все скрипы пропадают.
Разбирать надо щетку? Вечером выйду - посмотрю что за поводок, достали прыжки водительской щетки.
А скручивать просто пассатижами или надо типа тиски и вообще сложности разные?
vli50
Адам212 писал: Если имеется ввиду, что нужно развернуть саму щетку на 180 гр по отношению к рычагу, развернув соответственно пластмассовую штучку, то так у меня тоже не получилось, так как эта штучка в таком перевернутом положении упиралась в щетку и вся эта конструкция не одевалась на рычаг.
Именно это я и имел в виду. А не получилось потому, что это головоломка, которую надо решить - объяснить невозможно. Вся эта конструкция оденется на рычаг и упираться не будет, просто надо помучиться. Я сам вначале два дня мучился, а потом понял, как вся эта фигня собирается и теперь делаю за 1 минуту.
Для m111: самое смешное, что у меня Финвале стоит, с дефлектором! Его можно (!) одеть наоборот и будет работать, только дворник будет шевелиться совсем мало на рычаге. А по поводу того, что щетку на рычаг не насадить - смотри абзац выше.
vli50
Я это ранее пробовал, но мне не помогло. А переворот помог.
Moscow-driver
Ничего разбирать не нужно. Зажимаешь в кулак конец поводка, на который надевается щетка, и скручиваешь его вдоль оси. Отпустил поводок со щеткой на стекло, попробовал как работает. Если нужно, подогнул еще.
