uzborezzz
Авто: Lada 2106
Привет, можно ли сделать руль ближе, а то приходится выбирать, либо ногам мало места, либо за рулем тянуться, табуреточная посадка достала уже.Может есть рули с проставками, или как всё переделать?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Насколько я знаю, можно поставить "спортивный" руль через переходник, так как он меньше по диаметру, то легче дотянуться до верха, + есть проставки под шесть болтов и муфта регулируемая. И ещё у меня сложилось впечатление, что я недотягиваюсь до руля из-за продавленного сиденья.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
со спортивным рулём в классике руки за месяц накачаешь....
по теме попробуй под зад подушку подложить....
poliman
ездил я со спорт рулем - ето ужас просто, не рулица нифига, тяжелый патло, ставь лучше нивовский, самый акуеный руль.
Baken
гы, у меня вобще стандартный тонкий здоровый, при росте 190см, постоянно скользит по брюкам.
poliman
у меня у кореша кода шаха была - тож протирало
что на шахе руль под другим углом чтоли нежели 4,5,7?
PS самый остойный руль из всех тазов ето на шахе\каппейке
Baken
ну и на двойке-тройке заодно)). надо руль обычный вазовский поставить.
Ездец
В детстве когда катался на тройке, он мне очень нравился. Сейчас езжу на семёрке и УАЗе, и у меня сложилось впечатление, что штатный руль слишком большой.
OldFeld
Авто: Matiz Best
это пока по-прямой едешь
Зато на парковке, когда покарячиться нужно - самое оно!
Umbr
Авто: 21043
.. всё хочу про руль спросить, а не получается ...
У меня руль, после смены маятника повернулся на 30 градусов влево .. Я не переживал сильно, потому-что всё-равно на сход-развал надо было давно ... После всех регулировок колёс, руль таки пришлось тупо переставить ... Но, угол в градусов четыре-пять сохраняется ... Меня это бесит!!! ... : ))
Что можно сделать, кроме того, что "забить" на это дело? : )
Ездец
У меня то же самое. Когда выставляется развал, путём регулировки муфт на рулевых тягах. Сервисмэны ленятся выставлять ровно.
брат шумы
Umbr писал(а):После всех регулировок колёс, руль таки пришлось тупо переставить ... Но, угол в градусов четыре-пять сохраняется ... Меня это бесит!!! ... : ))
только один вариант:ехать на сход-развал,где вначале поставят руль прямо,а затем начнут изменять длину рулевых тяг(одну укорачивать,а вторую-удлинять)
