Страница 2 из 6
Vlad2114
АКТЕХ сдох через 1500 км с покупки машины Sad .
Сейчас Варта Сильвер, полгода прошло -- пока вроде претензий нет, зима покажет.
Раньше на прежней машине аккумуляторы бегали по 3 - 4 года, а потом умирали сразу и без мучений Very Happy .
antoshkin2115
Блин, АккТех-то, оказывается, гуано!!
Kirych
kadet писал(а):
А акб можно ли поменять по гарантии или самому хорошую батарейку купить и не мучится???
Батя на 11-ой менял прошлым летом по гарантии. В "родном" банка коротнула. Поставили "Тьюмень бэттери" на 55 ампер, но, похоже. бывший б/у - т.к. по осени (как температура ушла ниже 0) в нем электролит начал кристаллизовываться (как оказалось плотность была чуть выше 1 - вода, почти не загрязненная кислотой). Повторно менять отказались, но заправили этот нормальным электролитом и зарядили. Почти год батя отъездил без проблем, но ездит он очень мало (зимой вобще пару раз только выезжал) на этой машинке...
В общем мое мнение: Если хочешь действително хорошую батарейку - то лучше сам покупай.
ЗЫ у меня штатный Иста сдох через неделю после покупки (в гараже машинка постояла, клемму не скинул при этом, хотя продавцы выноваты, наверное, машинка куплена в начале апреля, а выпуска середины января - вот и не выдержал аакум без подзарядки столько времени). Реанимировал, откатался с мая до января. В январе этот полумертвец меня достал - махнул на ТьюменБэтери на 62 ампера - в этом январе будет 2 года - нареканий нет.
Последний раз редактировалось: Kirych (22 Октября 2004 15:43), всего редактировалось 1 раз
kadet
Позвонил я в гарантийку
там спросили какой пробег после чего минуты 3 музыки и женский голос говорит пригоняйте завтрв с утра посмотрим
перечислили что надо иметь при себе все документы а иначе не поминяют! Sad
Olegin
Прикуривал знакомой 9-ку с АКТЕХ-ом, через неделю она его выкинула. Год не прошел, как сдох.
Вообще, я смотрю, статистика с этими АКТЕХ-ми плохая. У самого Саратов какой-то синий. Полтора года держится...
antoshkin2115
Новый дизайн тьйумен баттери...
Не рекламы ради, просто. Мне достался не такой... Блин, жалко...
pHiL
Ну, вот, в прошедшую субботу заменил штатный АкТех на Varta SD.
Отработал у меня АкТех с 16.04.02 по 23.10.04.
За две зимы - ровно два дня (по дню на зиму Very Happy ), когда АКБ не мог завести машину. Отдал рыболовам на грузила.
:-D
Kempo
21093i, 1999г.
ИСТА, Днепропетровский, отходил 5 лет, тик в тик. Потом сдох. Купил турецкий Mutlu, с индикатором заряда. Пока не жалуюсь. Да и рано ещё, пожалуй Smile Зиму поездим - видно будет Smile
ARoman
Какое напряжение должно быть при работающем двигле, у меня 13.4-13.8В - это нормально?
antoshkin2115
У меня на холодную 14-14.4, на горячую чуть меньше - 13.8-14.2.
В любой инструкции по аккмулятору есть эти данные.
Например здесь: http://www.autovarta.ru/content/knowhow/instructions.html
ARoman
У меня гена стандартный (вроде как 45А, точно не знаю), аккумулятор - 60Ah
Говорили может быть недозаряд...
13.8В - видимо от недозаряда, наверное стоит подзарядить зарядником?
При включении вентилятора падает до 12.9-13.2В... Что скажете?
Менять или заряжать раз в месяц? Или не заморачиваться?
Заводится нормально! Тьфу-тьфу-тьфу.
Huligan
да есть такая проблемма(недозаряд) штатно должна стоять АКБ 55.
я варту 60Ач заряжаю раз в квартал
а зимой пару раз - езжу постоянно вкл фары, печка, обогрев итд
менять АКБ ненадо коли крутит ХОРОШО
Просидает напруга ну это надо посмотреть (ну вроде без крименала [/b]если все данные приведены на холостом ходу[b])
Huligan
прикаких оборотах?
13,6 -14,6 вроде надо в книге посмотреть)
Red Dragon7
А кстати, на каких еще АКБ можно увидеть заряд батареи,кроме MUTLU ?
ARoman
Alex_Me писал(а):
прикаких оборотах?
На любых, на ХХ и в движении...
При подгазовке не меняется, падает если только вентилятор охлаждения включается - падает до 12.9-13.2В...
Ну может быть ещё, если печку включить, противотуманки, дальний свет, магнитолу...
Почему возник данный вопрос? Сегодня стояла 2 часа с включенными габаритами и аварийкой, не смог завестись... толкнули, завелась... потом нормально заводилась...
Но, странные ошибки вылезли... CheckEngine загорелся, борткомпутер сказал:
1) Ошибка ОЗУ
2) Ошибка синхронизации датчика КВ
После сброса ошибок, 1-я пропала, 2-я осталась...
Что может быть? Менять датчик КВ? Я понимаю, раздел форума не тот, но не хотелось бы проблему разрывать по разным разделам...
Huligan
[quote="ARoman"]
я могу наврать
сними клемму АКБ на какое-то время ну 10-15 мин
а потом поставь может проблемма уйти
если нет то буду думать... 8-)
и ваще АКБ заряди и все будет ок :cool: ( я надеюсь)
antoshkin2115
Да практически на всех, которые более-менее дорогие.
antoshkin2115
Вполне возможно, что акк берет много заряда, что просадка напруги.
А что эт за гена у тебя такой? У тебя карбюраторная пятнашка?
А еще недостаток напруги может быть из-за превышения опорного напряжения, который гена сравнивает с выходным (тонкий проводок, который подходит к гене).
В заруле даже советовали ОДОводам этот проводок включить через диод. Падение составит 0.6В, и напряжение на выходе гены повысится. Но это в ОДАх потому что так конструктивно прокосячено.
А у тебя... В принципе не такая уж и сильная просадка.
se93
Наткнулся в одной книжке по аккумуляторам на график срока службы аккумулятора в зависимости от напряжения генератора. График имеет колоколообразную форму, опорные точки на графике таковы:
13.7В - 15 мес.
13.8В - 19мес
14.0В - 18.5 мес
14.2В - 14 мес
14.5В - 7.5 мес
Книга 1991г., данные относятся к автомобилям, эксплуатируемым в автохозяйствах. Условия при которых эти данные получены - не приведены.
ARoman
[quote="Alex_Me"]
ARoman писал(а):
я могу наврать
Снял клему, зачистил, посадил обратно.
Ошибка пропала, тьфу-тьфу-тьфу.
pooh112
У менЯ на двенашке стоял с завода "актех". Проработал 2 года и ближе к зиме приказал долго жить.... сказали что у него короткое замыкание внутри ну что то типа того, он даже не заряжался...... сейчас стоит "аком".... летом вроде неплохо работал... а сегодня не завел при минус 10. видимо все таки его надо к зиме подготовить. Зарядить...плотность проверить...
Dima red
АКТЕХ уже третью зиму ходит - посмотрим. В пршлом году при минус 30 пускал движек без проблем.
*leha*
сколько машине столько аккуму. подыхает уже, но видимо пьяные дыскотэки ему помогли хорошо.
БонПари
Мой месяцев 8 протянул. Помоему Аком.
gcrepmvbx
АКОМ 55 с нуля, перед зимой поправил плотность, погонял на сульфатацию.
Сейчас при отключеной массе на ночёвке утром в -22 выдаёт 12.5-12.7 , но при запуске просаживается до 9.5. - нуно почистить все наконечники, видно, где-то контакт хреновый. cry
Страница 2 из 6
