creepjacklamer
Авто: пеший ход
0506 Низкие обороты холостого хода
1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
поменял сегодня РХХ(второй за 3 месяца)поездил, и вот щас обороты 500 сначало, а потом заглох. РХХ КЗТА. может быть опять брак?!
в продаже всего 3 РХХ КЗТА , ОМЕГА, ГМ. ГМ 1000 стоит(((((((((((
првоода вроде в норме. разъем подоргал
creepjacklamer
Авто: пеший ход
точно РХХ бракованный((((((((((( решил съездить сдать. пытаюсь завести - незаводится. только держа газ. отпускаешь глохнет. полез достал старый. поставил старый работает...ошибки не вылезают.
проехался по магазинам везде РХХ КТЗА и дата выпуска на нем 03.09
у меня два таких уже нерабочих((((((((( у когонибудь были такие проблемы?!
и стоит ли ГМ покупать?! просто стоит 1000 - если ставишь возврата нет. он стоит своих денег можно отзывы?!
вот фото. первый КТЗА у меня щас стоит.
на фото слева РХХ заводской(стоял жо этого,прораюботал 1,5года) и слева РХХ КТЗА. у них кстати в маркировке у заводского - 03 у ктза - 04 что это значит?!
и белым выделил, видите цилиндр закрыл пружинку)))) этот РХХ с открытой пружинкой(на придавке все такие, и первый КТЗА тоже с открытой пружинкой) что это за цилиндр?!
http://s59.radikal.ru/i165/0908/d5/179bc02f3211.jpg
посоветуйте что нибудь(((((((((((( уже два РХХ глючат за 3 месяца
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Роман конечно влепит плюшку
но скажите ГМ стоит своих денег?!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
creepjacklamer писал(а):скажите ГМ стоит своих денег?!
нет
creepjacklamer
Авто: пеший ход
купил 02 ктза. он в старой упаковке и вообще залежалый... вроде работает... но всеравно не так.... блин должны ли при переходе на нейтраль обороты чуть проседать?! всю голову себе сломал
creepjacklamer
Авто: пеший ход
парни я в ступоре))))))))))))))) сегодня поменял РХХ опять на новый... и внем такой же косяк, при переходе на нейтраль такая же юботва - плавают обороты.
я уже хз че....это косяк прошивки?!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Скорее косяк проводки (действительно в косе подкорачивает провод на массу) или помирает драйвер РХХ в ЭБУ.
Последний раз редактировалось: serg_42 (29 Августа 2009 19:39), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
serg_42
если на массу коротит вылезает ошибка 1513 или 1514... один РХХ так сдх))) имхо не в проводке дело
