Страница 14 из 14
Илья В.
temych_p писал(а):
На кочках брызговики чиркали,
Ну и что?? Ты за брызговики переживаешь?
temych_p
За брызговики переживаю меньше всего Smile Просто немного неприятно Smile Но загруженый редко езжу, поэтому и не парюсь особо..
temych_p
Илья В. писал(а):
С проставками автомобиль не может быть технически исправным.
Так как кардинально нарушается развесовка.
А когда 3 пассажира + багажник просаживают зад без проставок, думаешь, не нарушается развесовка? То же самое, что без проставок, но пустой Smile
kowalski
Товарисчи, а можно ли снять проставки самому?
А то у меня тоже задницо завышено...
temych_p
Да, вывешиваешь зад, откручиваешь по 2 болта на каждом "домике", выкидываешь его, и прикручиваешь амортизатор к балке, т.е. закручиваешь обратно один болт. Попробуй сперва на минимум поставить. Окончтательная затяжка болтов , кода машину опустишь на колеса. С ямы или эстакады удобнее, но можно и без них обойтись. После этого всего - руглировка колдуна и фар.
saxar
я 2 дня провозился, пришлось конкретно болгаркой поорудовать...болты закисли намертво
444gthj
saxar
Чтобы не возится нужно было при установке смазать болты и втулки смазкой , например графитовой. Тогда не заржавеет
saxar
дык я об этом знаю а вот предыдущий владелец - нет.
Kude$niK
Тоже выкинул проставки. Смутило только, что окончательная затяжка болтов на земле. Критично ли это? Просто затянул болты прямо на подъемнике, а потом сел и поехал..
Gloom
Kude$niK писал(а):
Критично ли это?
критично.
ага, а потом снова поднял и поменял сайлентблоки
Толстый_77
Замена сайлентблоков заняла часа 3 - гемор ещё тот!
temych_p
Ну так нурни под машину, ослаб болты и затяни заново. Делов на 5 минут.
Страница 14 из 14
