Страница 3 из 4
ТЕВ
гека писал(а):
Вот я и думаю что масло держится в двигле не за счет фильтров, а за счет шестерен которые не дают маслу сливаться в картер, при условии что оно не уходит через другие сопряженные зазоры трущихся частей. Доказательством чего является масляный фильтр для Астры. Не думаю что в начале запуска астра испытывает маслянное голодание..
улыбнуло hehe Этож какое сопряжение вращающихся шестерен в насосе должно быть чтобы масло не уходило??
Если у Астры нет в маслофильтре клапана, то это не говорит что его вообще там нет. Наверняка он стоит где то до фильтра в составе маслонасоса. Кстати на М-412 тоже фильтр без всяких клапанов, он там сделан в насосе (шарик с пружинкой).
freeman29
у меня через раз.бывает горит,бывает нет.уровень масла норм.пробег 58 тыр.масло и фильтр менял недавно.может датчик глючит?
гека
тогда дайте комментарии по ЭТИМ ТОПИКА:
из собственного печального опыта.с такой фигнёй ездил месяца два.в последнюю неделю начало прогрессировать,в итоге узрел критический износ шатунных и чуть лучший коренных вкладышей.последнее время лампа загоралась после прогрева на холостых.рекомендую для собственного успокоения и выяснения точной картины происходящего замерить давление механическим манометром.
или этому
У меня было на другой машине, лампочка тухла через 15 секунд. Сначала грешили на фильтр. Сам купил три STC, Fram, Mann. Дул в них ртом на проверку клапана. Первый почти без задержки продувался, второй чуть продувался, Манн держал воздух полностью.
Ясное дело масло гуще и клапан его держит с большей вероятностью. Но опыт с продуванием очень разителен на субъективное качество фильтров. Но оказалось была трещина в маслозасасывающем штуцере.
ТАК ЧТО НЕ НАДО УМНИЧАТЬ. Фильтр может помочь если двигло исправно, а так хоть обзакрутись -суть будет одна..
ТЕВ
Dranik писал(а):
Вообщем махнул ради успокоения души датчик давления особого никуя неизменилось
гека
вот я тоже непонял конструкции фильтра астры просто тупо фильтрующая бумага без каких либо клапанов, но хз знает как тама у Астры сделана система смазки . А вот такой вопрос почему у одних фильтров 4 дырки по кругу а других по 6 или 8 с чем это связано???
гека
дак в том то и оно что если двигло в рабочем состоянии , а я маслонасос сам менял поэтому при сборке всё просматривал и всё ставилось аккуратно и новое ,поэтому и уверено говорю, а вот если бы на станции делал то точно уже бы мозг вынес себе мучая себя тем как они тама чо делали.
Вообщем вчера менял фильтр на купленный Манн, и вот мои наблюдения когда откручивал Бош и масло с него слилось с гулькин нос тока с той самой нижней части которая свисает в низ самая малость , а раньше помню когда фильтра нормальные откручивал то масло лилось уже как тока фильтр начинаю откручивать от блока несколько оборотов фильтра и масло побежало и фильтр в руках ещё с маслом в нутри, как я понимаю фильтр недержит ибо масло ну очень уж мало в нём , машина простояла перед заменой фильтра пол дня, следующий момент уже после того как поставил новый фильтр завёл лампочка потухла практически сразу причом это ещё тока первый запуск на новом фильтре , последующии запуски после перерывов лампочка тухла в мгновено ,но всё это продлилось почемуто недолго после заводов 10 и небольшой поездки где то с 5 км лампочка стала вести себя по прежнему тоесть 3-4 секунду ,вот и немогу понять в чом прикол ???, сегодня поеду возьму фильтр Салют у офицального дилера и новая попытка .Сдаётся мне или такие фильтра понтовые или у меня уже пароноя cry cry cry
Budy
измерить давление в маслосистеме не хочешь???? supercool
ST_13
А у меня после замены масла, иногда бывает что на ходу загорится лампа на сек 8 потом тухнет. При заводке всегда тухнет. Масло не исчезает. ХЗ думаю датчик мозг парит.
Кстати фильтр поставил МАН, а с прошлым все тип топ было.
Короче такой расклад сегодня взял Салют у офицалов поставил картина чуток исправилась в лутшию сторону лампочка стала тухнуть быстрее но всёравно задержка в горение осталась но меньше чем на предыдущих фильтрах,Завёл сразу как вкрутил фильтр лампочка маненько погорела и потухла-следующая попытка глушу двиг вынимаю ключ жду минуту и тут же завожу лампочка тухнет уже при прокрутки, далее ждём минут 15 завожу и лампочка светится и недолго и не быстро что то среднее,
вот об этоим и подумываю сейчас а тама копать еси чо дальше , но думается мне что нуна глянуть редукционный клапан может сцука он вы*бывается , тока вот на месте мона выкрутить клапан кто нить выкручивал его??? и потом уплотнительное алюминеевое кольцо под пробкой менять или нет., а то в книге написано при меньшей допустимой толщине заменить. Фильтр думаю уже неипёт мозг хотя ХЗ его у нас всё может быть . Хочу заметить что все три помениные мною фильтра вели себя по разному.
А самому можно измерить давление кто нить мерил сам???опишите процесс???и какое должно быть на ХХ ходу и на повышенных оборотах???
Сегодня заезжал в сервис к знакомому рассказал ему что про маслонасос и он сразу без размышления сказал что ипёт мозг редукционный клапан бывает мол часто, давление мерить даже и нестал оно грит есть 200%в норме , просто грит открути клапан и вытащи всё и осмотри пружинку на длину и сам клапан чтоб легко перемещался и будет гуд .вот думаю занятся, по поводу задержки горения лампочки грит ничего страшного за 3 секи нету.
Короче мужики пи*дец пора идти убиваться нах*й об угол vst vst vst cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry решил выкрутить пробку редукционного клапана hehe hehe hehe и медленно ох*евал , точто тама места нет это одно слелал переходник с ключей чтоб было по выше откручивать и вороток по длиньше , взял шестигранник калённый и в путь , тока вот и*ать незадача пробочка ента затянута х*й знает каким га*доном так сильно что мой калёный ключик просто тупо провернулся в этой пробочке и писец на этом а она как была закручена так и осталась и граней тама уже тютю cry , вот теперь и думаю или пойти застрелится suu suu suu suu suu suu или снимать маслонасос и откручивать как то эту пробку, но даже если откручу то где найти такую новую , проехал по магазинам так про такие даже и неслышали что они бывают в продаже, или третий вариант для алигарха брать ещё один маслонасос и уже у него наместе выкручивать клапан и смотреть его чтоб потом так же невъ*баться. Короче жду от вас советов может как нибудь можно неснимая маслонасоса открутить эту ипучию пробочку???
allisandr
зубило и молоток тебе в помощ, а пробку с старого насоса возьмешь...
allisandr
да я вот тоже про это подумал тока как тама изловчится поработать зубилом и чтоб насос нерасколоть или у тя был такой опыт???
allisandr
когда поставил новый насос, естснно не промыл его и не проверил клапан,
потом снимать его лень было Pardon
пробка тож до жопы затянута быта..... с трех резких, но несильных ударов открутилась...
allisandr
вот и я также понадеился на качество наших запчастей lol1 lol1 lol1 и потсавил как купил, думаю завтра или откручю пробку или расх*ярю его нах*й но лутше первый вариант. А для какой нужды надо промывать его с новья???
allisandr
он смазан литолом, пока его там маслом промоет......
из за этого у меня и не работал редукционный клапан
гека
не хрена сериал, я пробку редукционного клапана не трогал..
гека
а наверное следовало быть глянуть для начало,вот чем я на обеде сегодня и займусь.
да тока её ещё и открутить надо она затянута пипец как.
A_z
Dranik по мне так надо оставить этот несчастный насос в покое, потому как Вам же вроде сказали на СТО что
да и к тому же
т.е. смею предположить, что через некоторое время всё же эта бодяга должна пройти.
А то не хочу карать ))), но
можно ещё чего там ракорячить ..., а так автору удачи и терпения в поисках своего "трабла"!
Budy
а если изгальнуться... hehe (больше подходит изъ*бнуться Wink ) сделать на пробке пропил....и широкой плоской отверточгой крутануть.... supercool
зы: одно паршиво..снимать всего дофига.... Pardon
Отдельный респект и уважуха allisandrв совете по поводу всего и в частности по откручиванию злощастной пробки gpn gpn gpn gpn Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
A_z
всётаки с помощью молотка и хорошего зубила я эту пробку открутил примерно с третьего нетяжёлого удара ,далее интересно пружинка оказалась растянутая и ее длина составила 45,01 вместо точных 44,77 по мурзилке ,далее плунжер оказался с какимито типа ржавыми пятнами по всей поверхности , короче выкинул пружинку и плунжер и поставил с заводского своего насоса тама и пружинка в норме и плунжер идеал ,поставил всё наместо и пробку взял с родного насоса затянул как смог , итог показал что после 1 часу стоянки маслёнка стала гаснуть в такт с первыми вспышками в цилиндрах, тогда как перед этим уже после 20минут стоянки лампочка гасла через 3-4 сек , короче понаблюдаю, но вроде нашёл трабл ,да и про клапан тока все и говорили. Вообщем проверяем насосы перед установкой, нашим запчастям доверия нет буть он хоть трижды оригинал.
Budy
брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
подумал об этом никуя тама неподлездь да и силы открутить нехватит эту пробку отвёрткой , повторю ключ шестигранный остался без идиного коцца а в пробке провернулсь , тока зубилом rlzz rlzz rlzz rlzz Х*йли зубило ,молот и болгарка в нашем тазе незаменимые весчи hehe ROFL 63 .
Budy
ну и ладушки.... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Страница 3 из 4
