Имеем ВАЗ 21083 (4 года, 60тыс), и уже два стартера КЗАТЭК.
При включении стартера слышен дикий металлический скрежет и звуки, напоминающие пулемётную очередь. Замена стартера на новый ни к чему не привела.
Есть подозрение, что бендикс стартера не может повернуть маховик коробки (я заглянул в то гнездо - там свежие "опилки" валяются).
Собственно, вопросы: 1)этот маховик можно как-то провернуть руками (хотя-бы каплю, с отвёрткой, ключём и т.п.?) - у меня не получилось...
2)возможно ли заклинивание этого маховика (который вращает стартер, если я путанно объяснил)? как лечить?
спасибо!
Ну по-первых маховик этот не коробки, а движка.
А зубы там на месте? Может срезало несколько штук?
А заклинило если, так клинит не маховик, а коленвал например.
Прокрутить элементарно, на скорости попробуй машину сдвинуть с места. Немного.
У меня на москвиче было так примерно. Была разбита втулка передняя стартера, бендикс сильно далеко уходил вперед и клинился об край железа.
Восьмеркин
Автору топика:
Пулеметная очередь при включении стартера-главный и точный признак мертвой АКБ. 8-)
TEHh
Может быть зубья у венца поисточились? Лечится либо его заменой, либо (если венец еще живой) просто его надо вытащить и поставить другой стороной.
Восьмеркин
Вроде нет... Лампочки все явко горят.... хотя на 100% не исключу
ну и когда АКБ мёртвая, а стартер щёлкает, то все лампочки на панеле меркнут или тухнут - тут такого нет
TEHh
Цитата:надо вытащить и поставить другой стороной
а как туда подобраться?
TEHh
Венец на маховике, надо скидывать коробку.
