Страница 3 из 6
Antee3z
Mixa_Sm@rt писал(а):
Ты какие купил BHN 182/183? От какой машины? Они со скобами у тебя?
Lucas/TRW BHN 182/183 от VW Passat B5+ со скобами. Купил у нас в Казани на разборке, они хотели 2000, но отдали за 1700...
Antee3z
Чертежи я сам переводил в автокад, там все правильно в размерах должно быть...в ФАКе есть ссылка с Тим рс вот там чертеж выполнен от руки,я просто перечертил его в автокаде...
В том чертеже от руки между отверствиями под суппорт расстояние ровно 90мм, а у тебя почему 89.95мм?
_08_brOther
epatazh писал(а):
ага, шлифуешь с повернутыми колесами
фотожопа это Smile
чет, чувства юмора ноль
Mixa_Sm@rt
Там 90 должно быть это автокад косячит) По крайней мере когда чертил 90 задавал...
AxL
X-POWER
Спасибо за номер !!! Вчера позвонил и мною был куплен на сипайловском рынке вакуумник "Торгмаш" за 2ооо рублей! На мой взгляд дороговато, стоковый стоит 8оо-9оо, что удивило - то что у серьёзных контор как Ладья и БиБи в наличии крашеная подделка. Вчера же мною был заинстален сей девайс, после чего ессно испытан! проехался и не жалею ни копейки потраченной на сей вакуумник! по сравнению со стоком -небо и земля!!!
Antee3z
Mixa_Sm@rt, куда пропал? Суппорта нашел? Я сегодня отдал токарю на проточку диски и заказал все втулки, осталось только сами план-шайбы заказать, но точного чертежа я так и не нашел... cry И еще проблемка нарисовалась - не могу найти подходящий болт для крепления суппорта к план-шайбе! Там чтоб в балку не упирался нужен болт М10х1.25 под внутренний шестигранник на 8 с головкой диаметром не больше 15мм! Похоже тоже заказывать придется...
Mixa_Sm@rt
Antee3z писал(а):
куда пропал?
Жду зарплаты) Щас пока ремонт в гараже затеял,утепляюсь готовлюсь к зиме...
Кстате что с трубками делать будешь?Шланги от классики?
Есть вариант сделать план шайбы там же где и я себе делал...вот только с пересылкой мне кажется геморой получится...если не найдешь где сделать пиши в личку
Alexs15
опробовал тормоза? лучше стало с новым ваккумником? я менял только передние на вентилируемые, и задние на чугуные)) вот не знаю намного лучше будет с этим ваккумником
katrann
Болт ГБЦ от 16V, болгаришь в размер 40мм.
Antee3z
Да, шланги от классики. Переходник суппорт-шланг тоже уже заказал.
Сделать вообще не вопрос! Надо четко понимать что делать - нужен точный проверенный чертеж!
Не понятно кому вопрос, но отвечу. Поставил себе ВУТ+ГТЦ Lucas от Шнивы. Свободного хода очень мало, как на ино. Рабочий ход тоже значительно уменьшился, не надо в пол давить. Мне очень понравилось! из минусов только ценник...
Там вроде головка явно больше 15мм...
Mixa_Sm@rt
Если не сложно пришли размеры или чертеж?
Antee3z
Не сложно, но чертеж у токаря. Pardon На этой неделе заберу у него, отсканю и сюда положу! Могу на словах набросать: часть которая вворачивается в суппорт - резьба М12х1.0 длинной 13мм; дальше цилиндрическая часть диаметром 16мм и высотой 2мм; ну и наконец часть в которую вворачивается классический шланг - шестигранник на 17 высотой 12мм внутри которого на глубину 10мм нарезана резьба М10х1.25; а по оси всего этого хозяйства сквозное отверствие диаметром 5мм; материал - латунь или бронза. Вроде так, но это на память! Лучше дождись отсканенного чертежа... supercool
Mixa_Sm@rt, ты болты для крепления суппорта, чтоб в балку не упирались, уже нашел?
Mixa_Sm@rt
нет еще,я думаю надо по месту смотреть будет...
Жду чертеж...
katrann
Болты подходят без проблем.
Чертеж переходника
Antee3z
katrann,
понял, спасибо!
Antee3z
katrann,
а утолщение около головки до 10.5 не мешает?
Mixa_Sm@rt
Кто нибудь знает нужна ли шайба между переходником и суппортом? Обычно медные ставят...
На чертеже отверстие 3 мм!
Если не сложно пришли свой чертеж когда сможешь
Antee3z
Медные шайбы обязательно! Между суппортом и переходником и еще две на шланге!
Не принципиально, просто я решил сделать отверствие побольше - толщина переходника позволяет.
Mixa_Sm@rt
katrann
Antee3z писал(а):
katrann,
Не мешает, вот примерка
Antee3z
katrann писал(а):
вот примерка
Лепота! gpn Блин, аж руки сразу зачесались - надо уже доделать наконец!
AxL
Mixa_Sm@rt
ручник будет родной тросиковый как в ФАКе про лукасовские супорта и диски от 2108?
Mixa_Sm@rt
Да тросик родной остается,только вместо барабанов - диски)
Antee3z
Вот чертеж, как обещал! supercool
Mixa_Sm@rt
Спасибо в понедельник отдам токарю... у тебя из какого материала сделаны они?
Где шайбы медные взять?
Страница 3 из 6
