Invisible-man
Народ Help Машина не заводиться и в ошибках пишет слабое напряжение сигнала на Дтох ,поменял датчик всеравно не заводиться.Напряжение какое надо 5 вольт где может коротить???
Invisible-man
Invisible-man
вентилятор включался через 30 сек после заводки.Пару раз завелась а потом все.
surik93i
а без датчика пробовал? смотри проводку от датчика до блока ЭБУ, мерить омметром относительно минуса - искать козу.
Red Dragon7
А у тебя инжектор ?
Если да,то смотри ЭБУ. Попробуй обесточить машину,проверь все разъемы ЭБУ и все предохранители на блок монтажном и под бордачком!
Invisible-man
А у тебя инжектор ?
Предохранители все в норме,без датчика раньше заводилась тоже.Инжектор.
Invisible-man
Я в шоке от Русской техники .Причина -Съело дорожку в блоке реле .Тока менял его год назад.
surik93i
блок предохранителей старого образца? тогда набиваеш литолом боковой резъем, потом соединяеш его и на долго забываеш
Invisible-man
Cтарый вроде.так и сделаю теперь.А можно ли его заменить на другой чтобы предохранители были не пльчиковые???Вроде слышал подходит от 2114.
surik93i
Просто заменить неполучица, недо перекоммутировать немного, вроде подключение реле вентилятора.
да оставь старый блок.
и дырку водостока прочищать надоть
