asbelavin
Умные люди подскажите как устроен аппарат, для пескосруйки свечей. Желательно с хотябы примерной схемкой.
roadster
А нахуа их пескоструить? Smile Это такая очистка?
А вообще- я взял половину поршневого кольца. Не знаю от чего, но оно был тонкое, меньше миллиметра. Кончик расковал и заточил. Нагар из- под юбки изолятора выковыривает на ура.
А так- свечу в дрель с реверсом и крутить у банке с сухим песком...
Smile
Tolyan2006
Умные люди их меняют, а так пескоструй, не пескоструй все равно получишь ...
rover
Пескоструй тебе не нужен. Тебе нужен Силит Бенг.
Ставишь свечки стоймя в емкость небольшую - подойдет например обрезанная пустая бутылка 0,5 л. Заливаешь силитом сантиметра три.
Оставляешь на ночь.
На другой день - достаешь, чистишь бушной зубной щеткой мягкой.
Промываешь в ацетоне.
Ну - от только что купленной будет отличаться разве что смятым колечком, да и все Smile
Для эстетов:
Прежде чем заливать силитом, свечи вымачивают той же щеткой конкретно, внутрь под изолятор, или шприцом залить, подержать минуты две, затем уже опустить отмачиваться.
Gloom
asbelavin
Спасибо ответившим. С средством для унитаза прикольно, надо попробовать.
Кто сказал что ясобираюсь пескоструить свечи?
Вопрос был как устроен аппарат.
Неужели никто не знает принцип его действия
rover
Gloom писал(а):
rover
более наглядно
http://asgloom.narod.ru/svechi_clean.html
Wink
Кстати, свечи калить вообще нельзя vfac
Отмачивать желательно день, мыть потом в ацетоне Smile
rover
asbelavin
Пескоструй бытовой устроен почти так же, как краскопульт.
Разница лишь в устройстве форсунки и подаче песка. Песок идет калиброванный, или специальная смесь, например старая краска, или гранулированный порошок.
Helg-001
Если коротко, то пескоструй устроен следующим образом. Квадратный ящик. На верхней стороне место под установку свечи (дырка с герметизирующей прокладкой, куда вставляем свечу прижимая рукой), рядом кнопка подачи воздуха.
Вид изнутри. Штуцер на который цепляем шланг подачи воздуха, далее клапан управляемый кнопкой (см. выше), после клапана трубка с распылителем закрепленная в нижней части. Трубка с распылителем и песок помещены в прочный мешок пропускающий воздух, но удерживающий песок. Верх мешка закреплен в районе места под установку свечи.
Нажали кнопку, воздух с песком летит вверх очищая свечу.
Gloom
эт почему? Pardon
Helg-001
При превышении расчетной температуры, а прокаливают обычно «до красна», свеча теряет герметичность, появляются микротрещины, далее пробой и выход из строя.
Gloom
wwow
данунах....
я ее просто прогрел, просушил над конфоркой..
до красноты там еще пикец как далеко было..
rover
Gloom
Сердечник расширяется, ломая изолятор. Не сильно, это можно увидеть разве что под микроскопом, но в эти трещины заползает грязюка, да и сама теряет герметичность.
Прогревание на плите для залитой свети - это полумера, так, чтоб завестись, но пушистая с черным она будет шопипец после часа-двух работы Smile
Хотя опять же, если все работает нормально, зажигание, смесь там, она почистится сама как бы. Но сам знаешь, редко когда все идеально
Сараевед
У мя вот такая опытная установка из консервных банок была, рядом со свечкой прочисало жесть песком насквозь... Натом эксперименты закончил, пака что...
Нужна емкость более прочная...
Есть задумка зделать из 3х литровой стекляной банки, Посмотреть что произходит там внутри Pardon Но тоже думаю прочешет быстро...
Я песок использовал кварцевый, из высовольтных предахранителей...
Можно наверное и речной просееный...
asbelavin
Сараевед
благодарствую
Просто есть пескоструй, но он почемуто не работает, конструкция другая. После выходных попробую схемку набросать может кто разберётся что не так
Сараевед
Давай! Smile Можеш для интересности наглядности даже фоток выложить сего агрегата, будет просто замечательно...
mik58
x-soft
