Савкин М.В.
Сегодня купил БК "gamma-Next112"
Подключил. Вроде все работает.
1. Термометр разместил в нише для противотуманки( на улице).
На улице 10 гр. БК показывает 17.
Придет ли в норму?
2. Какие существуют нормы при определении нормальной работоспособности машины?( расход воздуха , угол зажигания и т.д.)
БК выдает информацию- а я не знаю, все ли в норме с машинкой.
3. Коды ошибок выдает- 0( ЭТО ЧТО, ОШИБОК НЕТ?)
4. И как с помощью БК продиагностировать машинку ( типа как на диагностике- воткнули колодку- и смотрят параметры)
Спасибо!
PSP31
Bjheslabobih писал(а):На улице 10 гр. БК показывает 17.
Придет ли в норму?
Врядли.
Bjheslabobih писал(а):2. Какие существуют нормы при определении нормальной работоспособности машины?( расход воздуха , угол зажигания и т.д.) БК выдает информацию- а я не знаю, все ли в норме с машинкой.
http://chiptuner.ru/typical.php
Bjheslabobih писал(а):3. Коды ошибок выдает- 0( ЭТО ЧТО, ОШИБОК НЕТ?)
Да.
Bjheslabobih писал(а):4. И как с помощью БК продиагностировать машинку ( типа как на диагностике- воткнули колодку- и смотрят параметры)
Нужен опыт.
Maestro
По температуре-откорректируйте и все.Нажимаете на часики,пару раз,показывает температуру,два раза на крайние стрелочки-и все,подгоняйте.Диагностировать-надо знать оптимальные параметры работы системы,придет само по мере прочтения форума.
Савкин М.В.
Спасибо!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Не бейте ногами, если щас спрошу глупость!
На чиптюнере нашОл рабочие параметры машинки, но не нашОл параметры для моих мозгов, может для Января 5.1 параметры схожи с какими нибудь? или как?
Буду благодарен даже если пошлете... в какой нибудь топик, где это будет написано!
Vlad B
Maxim_M. писал(а):Не бейте ногами, если щас спрошу глупость!
Бош 1.5.4n.
На термометр забей, показывает количество насекомых на него налипших.
