Страница 1 из 3
DEN704
поставил валы динамика выпуск9,8 впуск9,9 пропал вакуум у тормозов?
Atomic-DM
в милицию заявили ? ROFL
J_rockiN
63
Шланг и клапан хоть на месте/нормально работает?
KyZZMI4
А фаза какая? А если не нажимая на газ жать тормоз? А может шланг забыл прицепить?
Atomic-DM писал(а):
в милицию заявили ?
Они ещё и вакуумних с ГТЦ унесут hehe
Boriskin
ничё смешного кстати, вполне нормальное явление для валов
DEN704
все шланги на месте фаза 298
Un-real
на тим-рс всплывала такая проблема пару раз, чем закончилось не помню
Atomic-DM
верю.
в общем интересно чисто физически не совсем догоняю как такое может быть...
KyZZMI4
Разряжение из-за широкофазных валов на хх низкое...
Atomic-DM
KyZZMI4
ну я что-то такое и предпологал... но ведь тормозить на нейтралке не есть гуд. А если включена передача, то до ХХ практически успеваешь остановиться.
Un-real
ну кмк может помоч если перекрытия крутить...
KyZZMI4
Ну зимой да, но летом то какая разница?
Atomic-DM
KyZZMI4
не важно летом - зимой, тормозить на нейтралке неправильно.
""Игорь"
Atomic-DM писал(а):
KyZZMI4
летом по моему это не так важно
J_rockiN
+1.
viper31
J_rockiN писал(а):
+1.
Привычка Pardon
Даже когда на передаче торможу, привычка сцепление выжимать Pardon
Atomic-DM
это одна из дурных привычек , таких каких:
1. держать ногу не на площадке, а над педалью сцепления
2. ложиться в кресле подобно спортсмену из формулы 1
3. рулить одной рукой(а вторая лежит на двери и ловит воздух...)
4. крутить руль внутренним захватом
и т.д.
короче это вредные привычки и надо с ними бороться, а не говорить - привык Smile ИМХО
Alex_21124
Лето, сухой асфальт просто больше прощает.
К стати, вот почему вам тормозов то нехватает, на нитралке тормозить любые перегреются.
Я приучил себя даж пониженные подтыкать при торможении.
Atomic-DM
50 на 50 так делаю. иногда просто на передаче качусь, а иногда по передачам вниз спускаюсь. от разных факторов зависит Smile
KyZZMI4
Если плавно катится то я тоже так стараюсь, но если более менее шустро еду, торможу всегда выжимая сцепу...
Atomic-DM писал(а):
короче это вредные привычки и надо с ними бороться, а не говорить - привык ИМХО
Автомат надо hehe
""Игорь"
тормазилки ставил на перед в субботу ...., при прокачке тормозов выявилось следующее, тормаза теперь схватывают только при полностьюб выжатой педали и правое заднее колесо вообще не прокачивается , т.е. не тормазит на дороге, ..... я в шоке , есть идеи почему так?! грешу на калдуна
ГЫ-ГЫ
На передаче зимой лютой тормозить? На 2й? На переднем пригоде? Еще никого не развернуло? Ну-ну. Немного подними смещение оборотов хх при движении накатом в прошивке и норм будет.
KyZZMI4
зачем?
ГЫ-ГЫ
Чтобы разряжение поднялось, для валов будут более оптимальные обороты, какой кстати хх накатом и на месте?
KyZZMI4
ГЫ-ГЫ
Ты про проблему автора? А то я уже и забыл, вроде как про способы торможения разговарили hehe
Кстати зачем инж в стоке обороты когда катится поднимает?
Страница 1 из 3
