Robinzon 54
11POISON11 писал(а):и бегунок перекидывал туда сюда и трамб вращал вообщем всё перепробывал
Да, походу сбил окончательно,надо теперь искать.
Robinzon 54
Надо найти положение при котором заводится,а потом из него и искать,меняя положение трамблера не вращением, а перестановкой ,оставляя положение бегунка неизменным и наоборот.
11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
Robinzon 54
попробую вечерком, честно говоря ужо руки опускаются
Robinzon 54
11POISON11 писал(а):честно говоря ужо руки опускаются
Надо успокоится,все еще раз продумать и потом действовать, у меня тоже бывало до психу доходило,все получится.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Robinzon 54 писал(а):Надо найти положение при котором заводится,а потом из него и искать,меняя положение трамблера не вращением, а перестановкой ,оставляя положение бегунка неизменным и наоборот.
Я помечал положение бегунка и ставил в точности как на старом трамблере. Потом доводил при помощи страбоскопа в нужное положение.
11POISON11
Kirgudu
дык выставил изначально как стоял старый трамб, машина чихала и не заводилась, потом стал поворочивать по часовой завелась, на малых оборотах работала без перебоя, начинаю поддавать газ начиноает чихать в карб, набирает обороты свыше 1600 чихание прекращается работает устойчиво, если начинаю ставить по страбоскопу приходится доворачивать дальше по часовой движок теряет обороты и глохнет
Kirgudu
11POISON11 писал(а):Kirgudu
Проверь метки на двигателе, выстави по страбоскопу, потом покрути карб.
11POISON11
Kirgudu
говорю же по страбоскопу даж заводится не хочет, карб перебрал давеча, поменял жиклёры на новые прокладки и мембраны все сменил, метка на звёздочке распредвала не совпадала на один зуб всё поставил по уму дык только хуже стало пришлось трамб на один зуб по часовой перебрасывать а то вообще не заводилась, коды мне ремонтник делал движок сказал что пришлось метку на звезде распредвала сменять иначе движок не заводился, ну я сделал таки как положено вот и действительно не заводилась пока трамб не перебросил
Kirgudu
Шайтан какой-то у тебя... Даже и не знаю чего они там понаделали с метками, видать двигатель уникальный
11POISON11
Kirgudu
движок троечный, что они там понаделали действительно чёрт их знает, но с контактной системой всё работало, вот ужо больше недели парюсь с настройкой бсз, может трамб с браком каким нибуть быть?
Robinzon 54
11POISON11 писал(а):11POISON11
Метка от старого трамблера осталась?Попробуйте сместить положение трамблера относительно старой метки на зуб против часовой стрелки,не вращая его ,а поставив на зуб правее,бегунок оставьте как был,если станет хуже проделать тоже самое в обратном направлении.Проделывать подобные телодвижения лучше всего из того положения в котором двигатель заводится и работает и если вы говорите что ставили трамблер так как был,видимо не совсем так.
11POISON11
Robinzon 54
Kirgudu
в общем наступила полная задница, как я и говорил чтото громыхнуло звук при заводке сменился и машина перестала заводится, сейчас снял крышку распредвыла и обнаружил что звёздочка отвернулась и отпала, видать плохо загнул шайбочку, но и это ещё не всё болт в сторонке а обе шайбы ушли вниз, вот теперь я точно не знаю что делять, похоже предстоит снимать радиатор, крышку и всё выстовлять?
Robinzon 54
Нет ну как же так,надо же затягивать как следует,а теперь попал ты на ремонт головки,клапана по любому загнуло раз громыхнуло,на шайбы можешь забить, а голову снимай и смотри клапана если загнуло менять и притирать по новой, главное что бы поршня не раздолбило,а мы тут голову ломаем что не так,сами звезду затягивали?
11POISON11
Robinzon 54
да как по вашему совету выставил по меткам, а вот с затяжкой лопухнулся, да и видать шайбу контровочную плохо загнул, а как головку то снимать, сперва клапана разжать? а по поводу шайб думаете в картер упали и можно не парится? и ещё как теперь метки то выставлять?
11POISON11
Robinzon 54
ещё походу прокладку карба к двигателю пробило, т.к ещё вспомнил что дымок оттуда проскакивал в последние разы
Robinzon 54
А я разве советовал не протягивать болты и гайки,звезды как следует затягивать надо и контршайба должна быть загнута к двум соседним граням болта,тогда таких вещей не будет,а вы походу её вообще не затянули раз она в след отвернулась,потому и зажигание не выставлялось видать метки каждый раз убегали..
11POISON11 писал(а):прокладку карба к двигателю пробило
Вы имели ввиду прокладку карбюратора к коллектору,это просто подтянуть можно,если она не прогорела,это сейчас не главное,главное ГБЦ и её состояние.
11POISON11
Robinzon 54
да я и говорю, лопухнулся я блин, в следующий раз буду от души протягивать и загибать
![Wink](images/smiles/wink.gif)
, просто по мурзилке не могу толком понять как там головку клапанов снимать, и по ходу по мурзилке придётся совмещать метку на звёздочке коленвала с меткой на двигателе?
Robinzon 54
Метка звезды должна быть как раз напротив ребра сделанного на пастели распредвала,а метка коленвала на средней метке лобовины двигателя.Головку блока цилиндров теперь по любому снимать придется.
11POISON11
Robinzon 54
в общем головку разбирать не ста т.к мумужики соседи сказали раз звезда слетела то загнуть ничего не могло, но можно проверить раз не клинит при проворачивании значит всё ок, выставил всё по меткам заодно подрегулировал клапана, раньше постукивали, всё собрал завелась отлично работала тихонько клапана просто шелестели по сравнению с тем что было раньше вдрук пошли перебои как будто не хватало бензина и движок заглох, ну думаю уберу маненько подсос и газом прогазую, свечки то засранные не стал прожигать, но как чуть убрал подсос погасла панель приборов, сперва подумал что чтото с ключом зажигания выключил включил но таже ситуация панель мёртвая поворотники не работают но стартёр крутит правда рисковать заводить не стал отключил аккомулятор вот пишу узнать что может быть?
11POISON11
Robinzon 54
самое главно что так ровненько она сроду не работала
11POISON11
Robinzon 54
да предохранители все целые
Robinzon 54
Во первых поздравляю!!! Не успел бахнуть моторчик,погасла панель приборов смотри массу,она под панелью приборной ну и контактная группа в замке зажигания может быть еще.Приборы все не работают?
11POISON11
Robinzon 54
да отключилось всё, токо стартер крутит
Robinzon 54
Robinzon 54 писал(а):смотри массу,она под панелью приборной ну и контактная группа в замке зажигания может быть еще
Пока это посмотрите,денег это не много стоит,а далее по схеме,есть схема бортовой сети?
11POISON11
Robinzon 54
да есть, часика через два пойду покопаюсь, вечером отпишусь, спасибо за помощь
