miha
Воодная такая: систематически требуется изготавливать из листа стали толщиной 3-6мм, пластины, размером скажем 300х20мм с точностью 0,2мм.
Сейчас отдаю это дело стороннему фрезеровщику.
Но это достаточно накладно, к нему нужно ездить, затем приходиться долго и упорно уже на месте подгонять деталь напильником.
Вот думаю завести станок у себя и изготавливать на месте, чтоб всегда под рукои и чтоб поменьше напильником.
Внимание вопрос: какой станок более всего подойдет. Фрезерный понятно, а какой? А может есть какие станки попроще?
Илья В.
Проще всего на плазме вырезать.
V1T
лучше на лазерном, на нем кромки будут очень аккуратными...чистовыми...
И это будет гооораздо дешевле и быстрей, чем себе станок покупать...
miha погонный метр рублей 70 стоит
miha
Ну у нас как обычно, задашь конкретный вопрос, получишь кучу левых коментариев от дилетантов.
Ближайшая коммерческая лазерная резка - 95 км.
Мне деталь нужно на месте подгонять. т.е. если лазерная резка, то она должна быть у меня в цехе. Лазер не укупишь, точно.
Так понятнее?
V1T
ну так и пиши подробно и развернуто...
а то сразу дилетанты...я ж не епу сколько там километров до куда nea
мож ты про л/р и не слышал, а тут тебя просветили supercool
MEPHI_Aahz
Не знаю, реально ли резать лазером 6мм. Мы режем 0.5 и 0.25 сталь и латунь.
Фрезеровать можно самому, простейший станок с ручным управлением стоит 30к. 0.2мм он те никогда не обеспечит.
Еси с чпу покупать то ет надо уметь настраивать, разбираться придется Долго.
MEPHI_Aahz
Все равно напильнег твой лучший друг будет.
roadster
Так понятнее?
А не ты ли про пресс-форму для пластмассовых ящичков спрашивал?
miha
Запросто, видал рекламу итальянского, низшая модель режет до 9мм. Стоит в районе 11лямов.
Топовая модель вроде до 25мм, 23ляма.
miha
roadster Даже в голову не пришло бы.
MEPHI_Aahz
Там система охлаждения ниибическая водяная ко всему прочему.
Илья В.
На толщине 6 мм нормально настроенный плазменный рез будет не намного хуже и намного дешевле. да и -+0,2 не проблема.
Kender
да ладно... 0.2 мм на р-ре 300 мм, это 10 квалитет...
вполне возможно выполнить...не запредельно supercool
mihaнасколько я понял, партии деталей небольшие... единичное производство...
ну, например что нитиь типа 676П или, даже 675П (тот поменьше)(да и, наверняка, и попроще что-нить найти можно) Расхода должно хватить, потребляемая мощность ЕМНИП не более 3 кВт (но лучше уточниить)... Если есть ремонтаная служба, (и есть кому состояние оболрудования оценить) то б/ушный взять можно... если есть где
на ручной плазме - проблема (там вроде не +-0.2, а все поле допуска две десятки) supercool , остальное - дорого для малых партий...
энергоемкость плазменной резки намного больше чем фрезерного станка...
Илья В.
На ручной конечно. Просто МТР легче найти чем лазерную резку...
Kender
Илья В.
возможно
rover
Так понятнее?
Ну ты гляди, какие мы нежные 63
Так отнеси в любой ближайший цех и наруби на гильотине заготовки, доработка ша шлифовальном уже позволительна в гаражных условиях - при рубке край приподнимается, зато быстро.
Не можешь позволить на станок себе - езди. А на форум не наезжай. Некрасиво. supercool
olg2004
правильно 3000х200
точность 0,2 мм вы не охуели?
MEPHI_Aahz
Я среднего технического не получал, в путяге не был. Про 10 квалитет понятия не имею.
Даже не знаю, как станок на работе называецца. Однако ж фрезерую бывает.
Примерно 1мм могу обеспечить. Если водки выпью - то меньше.
DerDen
для приоры деталь нужна? Smile
olg2004
о бля я облажался 300х20 это приемлимо
тока какй матерьял
титан лазер не неарежит и вообще сталь
пластик хуястик кнечно лазер
Илья В.
olg2004
там 300х200 вроде.
Kender
miha
да еще... листовина в каком виде? какой размер кусков?... а то придется еще заготовки из листовины резать или рубить, чтоб на станок поставить
а... это ты писал когда, что палец себе фрезернул? Very Happy
ЗЫ: а при чем здесь путяга?
miha
Kender Заготовку резать не проблема. Вырежем болгаркой.
В магазине видал бытовой "Корвет 413", вот такой и по такой же цене:
http://www.korvett.ru/shop/UID_112.html
Как думаешь, баловство или для моих условий пойдет?
Потребность, да, мелкосерийная, ну штук 20-30 выточить в месяц.
Материал - высокоуглеродистая сталь.
Можно конечно примерно за те же деньги найти нормальный фрезер года так 60, но это специалистом надо быть...
Kender
честно говоря, не знаю...
брали как-то сверлилки Корветы, так жидковаты для металла оказались...
согласен
вот здесь попробуй поспрашивать
http://www.chipmaker.ru/
MEPHI_Aahz
ага Drinks or Beer
