Sheh
Авто: двенашко
Авто 99 с Bosh 1.5.4, вылетает ошибка при 5,5 тыщах оборотов.Что делать хз.Причем диагностика виснит и одновременно загорается чек при 5,5 т. об.
массы в норме.
остается тока косяк с геной
У кого какие мысли? посоветуйте чонить?
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Если я не ошибаюсь 1612 - это ошибка сброса ЭБУ. Можно попробовать с помощю БК очистить ЭБУ; перешить и на крайняк рекомендуется заменить ЭБУ. И вообще надоли так крутить движок?
Sheh
Авто: двенашко
стираю ошибку, после прогазовки до указанных выше оборотов опять вылетает ошибка.Прошивать геморно бошь, легче махнуть на я 5,1
Vasilch
Попробуй отсоединить колодку жгутов от ЭБУ подождать минутку и соединить обратно, может поясится ошибка типа 1620-1622, не обращай внимания и сбрось. Если опять появится 1612 попробуй Я 5.1.
Sheh
Авто: двенашко
Снимал и разьем с ЭБУ.Пришла мысля отключить гену, может он просаживает напругу или помехи дает.Надо попробовать
Vasilch
Я не думаю, что гена может мешать ЭБУ. Получается, что с геной не работает, а без гены далеко не уедеш. Скорее в ЭБУ какой-то элемент полетел. Где-то читал, что у кого-то процессор в ЭБУ спалился. Попробуй Я 5.1 с машины приятеля.
Sheh
Авто: двенашко
Vasilch писал(а):Попробуй Я 5.1 с машины приятеля.
Машина не моя, приезжала на диагностику, подменного нет так как тока начинаю этим заниматься
Такая же хрень с таким же ЭБУ.
Пробовал менять прошивки - менялась только длительность провала
после 5.5 тыс. оборотов. Менялись датчики коленвала и распредвала,
стиралась EEPROM, снимались клемы, фишки, релюшки и т.д.
Тоже самое.
Так же есть мысль отключить генератор. Если не поможет, то
наверно придется искать 5.1 на пробу.
А генератор может влиять на ЭБУ - есть опыт с МИКАСом.
Если кто решил эту проблему - отпишитесь.
Sheh
Авто: двенашко
нет проблему не решил, парень так и катаеца.
ORISPROM попробуй сними ремень с гены и проверь, потом отпишись тут. ну кажеца мне что косяк в гене и все)) либо в проводке на эбу
