Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Имею 2109...
При включении кнопки аварийки на выключенной машине
не мигает ни одна контрольная лампа(ни аварийка, ни поворотник)
При включенном двигателе при нажатии кнопки аварийки мигает только лампочка поворотников
Где искать?
Проблема в контактах кнопки?
k&k
Попробуй поменять саму кнопку включения аварийки...
У меня вообще лажа была машина заглушена а включаешь аварийку
и без ключа если знаешь какие проводки куда можно завести было машинку.
Сан-Саныч
Решилось. Оказалось что когда я поменял старую кногпку 16-тилетней давности на новую с подсветкой в новой отсутсвовала группа контактов, отвечающая за замыкание цепи подсветки контрольной лампы.
Поставил старую кнопку, встроил в нее лампочку и все тип топ...
Кстати замечу, в старых кнопках контакты были серебряные!!! Офигеть!
dsu
Еще релюшку посмотри. Я уже две штуки поменял, т.к. глючили поворотники и аварийка. Ни для кого не секрет, что реле у нас делать не умеют.
Сан-Саныч
Релюхи в норме. У меня еще старые, совецкие с железным корпусом...и с СЕРЕБРЯНЫМИ контактами..Еще я от старой тойоты оторвал релюхи и ставлю их, они тоже отличные, правда в ЧЯ не входят, цепляю на проводах с клеммами
Спасибо за помощь...
