Flyman писал(а):печка+бс+подогрев+ПТФ около 50 ампер так что 6.5 мм2 в притык
Штатный был куда меньше, да и ПТФ включаются только в совсем фиговую погоду.
Flyman писал(а):Я у себя от РН до АКБ (наверное все таки от +Б гены до АКБ) не менял.
У меня 3-х уровненвый РН и, соответственно, он расположен на кузове, вот под него и подложен ещё провод, для улучшения массы. Ещё планирую провод от корпуса генратора до минуса АКБ, это дествительно нужно делать, т.к. сопротивление корпус генратора-минус АКБ, велико, и тут по другому никак (спасибо десяточникам, у них в ветке это надыбал).
Flyman писал(а):Сейчас на БК (штатное место штатная проводка) при всех потребителях разница между показаниями и тем что реально на клеммах - около 0.5в
Что-то как-то не очень, у меня сейчас максимальная разница 0.3 В, и это при максимальной нагрузке, а так практически один в один показания.
Но, тут ещё может быть разница из-за БК, они могут мерять в разных местах, плюс АЦП считать может с разным шагом.
Nerd74 писал(а):некоторые мазали солидолом соединения. говорят просадка меньше стала
Дедовский метод
Есть хорошие спреи для этих нужд, один специально для снятия окислов и грязи, другой для улучшения контакта, плюс он создаёт защитную плёнку.
