pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Доброго всем дня, Ситуация в общем такая попытаюсь на словах объяснить.
Вкл. зажигание и из панели повалил дым с горел средний предохранитель на дополнительной колодки, возле пассажира, поменял его на новый, ключ на старт и он опять сгорел, машина с тех пор перестала заводить.
Сегодня вечером полез смотреть провода которые идут на датчик фаз тоже оплавились, полез в салон, провода идущие с ЭБУ в них тоже нашел обгоревший провод, по схеме масса.
Так вот вопрос немог ЭБУ при таком проишествии сгореть, где копать, и средний предохранитель всетаки за что отвечаеть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
средний предохранитель, это какого цвета провода защищает?
pavel-kras
По одной схеме это вентелятор, по другой бензаносос.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Вентилятор исключен - работает через массу и там нет его предохранителя. Или бензонасос, но скорее всего - силовой плюс на датчики. Распусти пучок проводки, произолируй поплавившиеся и найди обо что замыкало, а может просто об коллектор обгорело.
