kadet писал(а):Вопросик в том, что кто нибуть ставил регулируемое рэле на задний дворни или это все от лукавого.
если кто ставил напишите
На дворник 9-к сложно что-то стандартно сделать - там нет в черном ящике реле для мотора - напрямую провода от подрулевого идут, однако себе я сделал делитель, который зависим от переключателя передних щеток. Возможно наладим даже выпуск этих делителей для разных машин - цена ок 150 руб в рознице будет примерно.
В общем так
Когда включается задний дворник - все работает как раньше.
Когда включается передний , то задний работает в соотношении . Т е на 5 взмахов переднего - 1 взмах заднего (на первом положении подрулевого )
На 8 взмахов переднего - 1 взмах заднего (на первом положении)
На 10 взмахов переднего - 1 взмах заднего (на третем положении)
Правда пришлось возится с проводкой. подрулевого. Требуется подключение 7 проводов к подрулевому. В общем-то не сложно - особенно никаких разборок нет.
Коэффициенты я подбирал для себя, в принципе можно сделать изменения в более широких пределах.
Это гораздо удобнее , чем просто регулятор скорости, т.к. в любую погоду в зависимости от переднего - задний будет всегда работать "правильно", а не молотить с опр-й скоростью, которую нужно менять отдельно
