А запредельный режим, это превышение числа оборотоав свыше критических точек ?
А вот у нас сегодня, на ГРЭС, в связи с аварией на СШ ГЭС, понаехали ФСБ-шники, аж в количестве человек десяти... Наш главный по безопасности, в прошлом тоже из них, весь день с ними по станции шарахались. Все люди молодые, как один, лет 35-37. В связи с этим у персонала станции сразу вопросы рождаться стали. Если на СШ ГЭС авария техногенная - то на какой ляд нам ФСБ сдались?
С чего это должна рухнуть плотина???
Если он вылетел вращаясь, то значит раскрутился до резонансной частоты и вылетел.
Но по какой причине.
1. Либо генератор вышел из синхронизма и потащил за собой турбину тогда это РЗиА+КИП.
2. Либо не сработала защита чисто техническая защита-тогда это КИПиА.
Мое имхо. Но если бы он вылетел вращаясь я думаю что он улетел бы не столько в вертикальном направлении сколько в горизонтальном. Хотя это не тепловые турбины и скорости здесь не такие. Вообщем непонимаю.
Значит версия терактов отрабатывается,
А как, по-твоему, сейчас воду сбрасывают? Там левее машзала проектный водосброс, его прекрасно видно на всех фото и видео. На него и переключили сброс сразу после аварии.
Кстати впечатление названного очевидца...
— Что вам рассказать? — переспросил меня Олег Мякишев, невысокого роста усатый полнолицый человек.— Как мы драпали оттуда? Давайте, я расскажу. Я стоял наверху, услышал какой-то нарастающий шум, потом увидел, как поднимается, дыбится рифленое покрытие гидроагрегата. Потом видел, как из-под него поднимается ротор. Он вращался. Глаза в это не верили. Он поднялся метра на три. Полетели камни, куски арматуры, мы от них начали уворачиваться... Рифленка была где-то под крышей уже, да и саму крышу разнесло... Я прикинул: поднимается вода, 380 кубов в секунду, и — деру, в сторону десятого агрегата. Я думал, не успею, поднялся выше, остановился, посмотрел вниз — смотрю, как рушится все, вода прибывает, люди пытаются плыть... Подумал, что затворы надо закрывать срочно, вручную, чтобы остановить воду... Вручную, потому что напряжения-то нет, никакие защиты не сработали...
А вообще спецы все больше приходят к выводу , что в момент , когда 2-й генератор начал работать нештатно (резко повысились обороты на 20% перед аварией) - его надо было останавливать не штатно , а в аварийном режиме . Т.Е. быстро закрывать верхний затвор.
Автоматика этого не сделала , потому что такой случай изначально не предполагался и не был заложен в системах защиты.
Вместо этого автоматика начала закрывать лопасти направляющего агрегата. Время их закрытия - 7 сек , что очень быстро для такой массы воды . В результате- гидроудар.
агрегат разве на все 100% поток запирает?
тоже не понимаю, как могла турбина улететь. про тепловые станции слышал - улетают, а тут...
К весне вопрос решат, были бы деньги. Например, достроят дополнительный водосброс, или пару агрегатов пустят к тому времени.
Одни загадки сплошные...
Произошлв цепочка событий , вероятность совпадения которых была ничтожной (как это уже было на ЧАЭС ).
... Так думают спецы из СШГЭС и других станций...
Хотят управиться с разрушением России к сроку, указанному Байденом.
Что думаете?
...Как бывший энергетик могу сказать что там могло быть. Был вынут на ремонт генератор и кто то, открыв затвор, подал воду в эту шахту...
Hudoi писал(а):
Что думаете?
Думаю, что вот это плод буйной фантазии автора:
Специалисты "РусГидро" уже заявили что, как минимум две турбины можно полностью восстановить к началу весеннего паводка: пятый и шестой гидроагрегаты пострадали меньше всего. Их пробный запуск запланирован на начало сентября...
Летящие в разные стороны куски турбины и машзала и потеря электропитания.
Специалисты "РусГидро" уже заявили что, как минимум две турбины можно полностью восстановить к началу весеннего паводка: пятый и шестой гидроагрегаты пострадали меньше всего. Их пробный запуск запланирован на начало сентября... "
Врут?
