Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
Необходимо увеличить обьем мотора 1.5 8клап. примерно до 1.6 или 1.7 без расточки.... какие нужно покупать поршни,шатуны,колено - размера???
Если у кого либо уже имеется опыт прошу отписать данные. Спасибо.
allisandr
Авто: пешеход.....
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Без расточки новые поршня - это гон.
Boriskin
Авто: Лексус
если пробег уже не малый - точить придётся, и ничё страшного в этом нет
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Можно у величить обьем за счет увеличения хода поршня, у нашего двигателя ВАЗ-2111 ход поршня равен 71 мм, а диаметр – 82 мм при длине шатуна 121 мм. Рабочий объем данного мотора – 1499 см куб.В гаражных условиях увеличение рабочего обьема до 1580см достигается установкой коленчатого вала с радиусом кривошипа, увеличенным на 1,9 мм, что обеспечивает ход поршня 74,8 мм но, при этом заводские поршни необходимо заменить – кованными из высококремнистых сплавов и меньшей высоты, Разумеется, подобная доработка потребует «перепрошивки» ecu.
Zibnow
А если доп. прокладку под голову воткнуть?
J_rockiN
Grigoriy
Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
Grigoriy : 82 это идет с завода,а 82.4 это первый ремонтный?? Есть возможность купить вместо родного 71 колена - 78 ое и поршня под них кованные 82.4 под плавающий палец на 121 облегченные шатуны...... мне только одно интересно какой обьем я при этом получу???
ПЭ СЭ: все это будет крутиться на 8v пиленной голове с большими клапанами и т.д.
Boriskin
Авто: Лексус
Человек 1 писал(а):А если доп. прокладку под голову воткнуть?
давно у нас объём мотора измеряется между блоком и головкой?
Boriskin
Авто: Лексус
Andreyka777 писал(а):Grigoriy : 82 это идет с завода,а 82.4 это первый ремонтный?? Есть возможность купить вместо родного 71 колена - 78 ое и поршня под них кованные 82.4 под плавающий палец на 121 облегченные шатуны...... мне только одно интересно какой обьем я при этом получу???
ковку нахер, однозначно
1660 если мне память не изменяет
Boriskin
Авто: Лексус
Grigoriy писал(а):Можно у величить обьем за счет увеличения хода поршня, у нашего двигателя ВАЗ-2111 ход поршня равен 71 мм, а диаметр – 82 мм при длине шатуна 121 мм. Рабочий объем данного мотора – 1499 см куб.В гаражных условиях увеличение рабочего обьема до 1580см достигается установкой коленчатого вала с радиусом кривошипа, увеличенным на 1,9 мм, что обеспечивает ход поршня 74,8 мм но, при этом заводские поршни необходимо заменить – кованными из высококремнистых сплавов и меньшей высоты, Разумеется, подобная доработка потребует «перепрошивки» ecu.
шляпа всё, ковка, хреновка, ещё и мозг шить будем ради 100 кубов, что не даст тупи ну ничего
да и колено 74.8 ценилось давно, пока не появилось стоковое колено 75.6
Grigoriy
почему шляпа, если ты все это на стоке проделаеш то с 76лс (по паспорту)
мощность возрастет до 90 (как 16v 1.5) увеличится тяговитость на средних и высоких оборотах
Boriskin
Авто: Лексус
ет откуда 15 лс то? нет если бы гбц ещё менялась - тогда не спорю
и давно у нас объём так много сил даёт то?
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Boriskin писал(а):1660 если мне память не изменяет
Если посчитать, то 1664 получается.
Grigoriy писал(а):почему шляпа, если ты все это на стоке проделаеш то с 76лс (по паспорту) мощность возрастет до 90 (как 16v 1.5) увеличится тяговитость на средних и высоких оборотах
Наверно, до 81 лс как у Калины?
Grigoriy
ну если учесть чип-тюнинг и кованую поршневую и увел обьем то как раз
15 лошадок
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Andreyka777 писал(а):Необходимо увеличить обьем мотора 1.5 8клап. примерно до 1.6 или 1.7 без расточки.... какие нужно покупать поршни,шатуны,колено - размера???
...сначала задай себе вопрос "А нужно-ли мне это?"
...долго планируешь ездить на этой машине ? или капиталку собираешься делать ? или запчасти залявные ? или сам все сделаешь ?
...проще купить 16-тиклапанный 1.6 и воткнуть...если не готов к покупке 16тиклапанника - не делай ничего...денег не хватит...
