Bruks2009
После ДТП Отмашины Ваз 21140 умня остался ток двигатель
КПП разлетелась
хачю ето все паставить в кузов Ваз 2108
Собственно вапрос
если пападется 4 ступенчатая КПП как ето павлияет на работу и скорость и можноли будет из 4х сделать 5ти ступенчатаю и есть ли разница в карпусах етих каробок???
Bargest
На сколко я смотрел в разных руководствах по эксплуатации, то кординальная разница межде 4 и 5-и ступками в боковой крышке и валах со всеми вытикающими..а картера идентичны. А влияние только наличием или отсутствием повышенной, т.к. передаточные числа с 1 по 4 одинаковые.
Bruks2009
тоесть можно впринципи внутрености с 5ти переставить в 4х ступку ток заменив бокавую крышечку
Dsoftgroup
и валы, и механизм переключения передач
Andrey2109
