Страница 2 из 3
Miraj
х123ас писал(а):
Основная суть заключается в том что на своём конфиге ты если и получишь прирост от выпуска, то он будет далеко не равен затратам
Приход же будет? Будет. Это главное =)
х123ас писал(а):
Лучше на эти же деньги пильнуть башку и сменить вал, толку больше...
Бошку я по любому пилить буду. А Вал менять смысла не вижу, ни не кручу я мотор больше 6000.... Цель не менять конфиг, а снять с этого все что можно. Прицел на будущее есть но не на ближайшее.
П.С. 6-го числа гонка. Тренировки 31-го и 3-его.
Двигатель сделал? В МПЗС кривые под себя залил?
двигатель давно сделал, МПСЗ снял, езжу на трамблёре опятьSmile
_08_brOther
не ужели инж рулит, ? отстроенный карб дважды серебрянный чемпион. стоит ли тратить бабло для перехода на инж? и тратить денежку на 51 трубу
Miraj
Двигатель то боевой... Если память не изменяет. то вал там стоит с побъемом 14... и холостые ровные только на 2600 об. В Сочи продается кстати этот двигатель. 45 000 руб.
просят по-моему...
Что, ставить обратно не собираешься? А то я возможно взял бы)))
Boriskin
а отросроенный инж дважды золотой
Miraj
Все что я вынес из топика, что:
1. Паука ставить можно
2. Резонатор Пассик, что у меня лежит - гамно и ставить нет смысла
3. Конечная банка от сааба и не колышет.
Вопрос: что получается, паук на 51 мм, резонатор сток 46 мм, конечная банка 60 мм? Может воткнуть считай бесплатный резонатор?
Boriskin
неправильно вынес
резонатор менять! пассик ганво и быстро прогорит, будет орать
из 60 входа в банку сделать 51ый
Miraj
резонатор менять на другой 51мм? стингер? Или есть рекомендации?
Ultimateuse
Miraj
allisandr
Miraj
четыре звезды
Miraj
Где посмотреть можно? )
epatazh
Ultimateuse
Легко устанавливается на штатные места.
- моя банка)))
Miraj
весь комплект выпуска 8600. более-менее...
Boriskin
стингер норм, четыре звезды я бы не брал тоже!
Ultimateuse
Причина?
""Игорь"
epatazh писал(а):
как то так
http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=21_119_199
у меня такая стоит, "набитая" типо самая тихая ... Smile
_08_brOther
значит не зря доминик в форсаже 4 поставил впрыск на чарджер отца...
Stels_dust
ful ful ful ful ful
ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ТЕБЕ _08 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такую хню во флуде еще допустимо, но тут ничего касательно темы - полная чухня, надоел, это последнее, я серьезно!
Miraj
Спасиб, народ, буду репу чесать... Видимо все-таки 4звезды возьму в сборе весь выпуск.
Ну и в догонку: есть ли смысл/приход от термоизоляции паука?
_08_brOther
да, обмотай термо тряпкой, температура значительно ниже будет,
+для впуска, если забор воздуха не с улицы
Ultimateuse
Тру. Я обматывал. По краям хомутами прихватил. Правда лента недешевая nea.
_08_brOther
Ultimateuse эффект каков, расскажи нам и Miraj, всем интересно будет.
ты паука обматывал? полностиью
Страница 2 из 3
