andy-none
День добрый!
На днях заметил что начал куда-то утекать тосол. Минимальный уровень в бачке утекает где-то за два дня. Беглый осмотр асьфальта под капотом ничего не показал. Куда тосол может утекать? Как проследить?
PS: до критической отметки стрелка не доходила, но ездить все-равно как-то ссыкотно... Sad
Grigoriy_053
посмотри под ковриками в салоне, если там то кран отопителя
Baken
Если на асфальет следов нет, а он убегает, значит или убегает постепенно и успевает испариться (с внутренних полостей гденить под капотом) или куда-то впитывается-это уже в салоне смотреть надо. А вообще по поиску посмотри, тема часто возникающая.
Kirgudu
Лей антифриз с флюрисцентной добавкой. Потом UV лампу возьмешь и посмотришь где течет. Еще больное место - крышка радиатора, не видно что течет - испаряется Wink
andy-none
А где лампу то такую прикупить? Pardon
Kirgudu
Китайский фонарег за 100 рублей с ультрофиолетовыми светодиодами. Или лампа для проверки денег за 300 рублей. Wink
Baken
Там так и будет написано? у меня зеленый антифриз greenline Luxe, это он и есть?
Roman_S86
Вот блин это точно! С крышки радиатора течет! Хз чего делать Sad Толи крышку поменять то ли забить?
Kirgudu
Ну как тебе сказать... на старой шахе текла пробка, я что только не делал, и ровнял медный радиатор, и пробку менял бесчисленное колличество раз - эффекту ноль. Рекомендую найти именно 100% ВАЗовскую пробку, возможно энная пробка заработает. Wink
Еще возможно у тебя воздух в системе, из-за этого давит или эта долбопробка не травит в расширительный бачек.
Roman_S86
Насчет воздуха не уверен... Скорее всего его там нету Smile Недавно менял тосол. все делал по уму! Долго сливал, слил литров 9 (был почти полный 10л тазик, не считая того, что разлил и утекло в подвал в гараже). Далее снимал патрубок с карба и заливал до тех пор пока с обоих концов не потекло. В итоге, залил во всю систему 11 л. Ну минус то, что разлилось по ходу работ, а именно то, что текло с патрубка карба (думаю тут не более полу литра, максимум литр). Имеем не менее10 л тосола в системе. Внимание, вопрос! Если бы были воздушные пробки столько бы влезло? Да и откуда им там взяться (учитывая способ замены, не исключаю небольшие, разве что)? Езжу уже 2 недели (больше 500 км навернул), машина не греется, карлсон стал работать реже чем раньше. Уровень тосола остался на том же уровне, не убывает. Собственно поэтому по поводу воздушных пробок даже не загоняюсь.
В расширительный бочек травит, так как при нагреве урвень там заметно повышается (На холодную между min и max, на горячую по max +- пол сантиметра).
Где найти пробку ВАЗовскую даже не представляю. Может земляки (Воронеж) подскажут?
