Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Интересует, какой опыт у кого? Наклассике помню 30 тыс.км менял
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Первый раз менял в районе 85 тык., второй раз в районе 180 тык. На классике менял при пробеге 135 тык., но уже пробуксовывать стало.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
На класике 2107 пробег был 85 тык когда продовал сцепа родная была.. На сарайчеге на 27 тык погибло корзина екнулась.. Сейчас ЛУК пробег 97 тык пока живое...
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
На 12-ке с момента покупки 53942 тыс.км.Сейчас стоит валио (11058т.км.)пока бегает
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
На класике зменил при 82 тысяч на 12-хе 69тсяч пробегу замечаний нет
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
на 90 родное было как новое, еще столько бы проходило, но обстоятельства вынудили поменять.
Пробег в основном по трассе
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
родное прошло 45 тык.
Могло ходить больше - сам виноват
таскал по полям 2107 на буксире и пару раз
буксовал до запаха.
Нежные сцепы очень.
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
57 тыс. езжу активно, вроде пока ничего, тьфу три раза )))
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Родное отходило 65800, срабатывало в самом верху, педаль была задрана выше педали тормоза. Поменял на luk в сборе плюс новая вилка. На 25 тысячах сломалась новая вилка, заменил. До кучи поменял выжимной. Сейчас пробег 27 ткм. Вот как-то так.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
dwh
Авто: ВАЗ-21124 "Снежка"
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
У мну ходило 7 тыщ -( спасибо подруге....) поставил взамен Валео - уже 70 ккм нормально...
сергей кос
Авто: ваз 21124
родное 85 тыс,трасса и москва
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
85тык родное, 30 крафтек. С крафтеком непонятки - после недавней замены вилки стало брать высоко и дёргаться. До замены вилки хватало ровно посерёдке и плавно.
Алексей@
Авто: сервис
5000 наверное
, выжимной рассыпался и повредил корзину.
Shurikh21140
Авто: думаю о покупке Калины Сарай
90 тыкмов на чепырке отходило родное, при этом оно пережило 2-х водителей, у которых это была первая машина, сейчас как там у нового хозяина ХЗ.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
менял на 42т.к., здох выжимной! корзина и диск были изношены на 50процентов(на глаз)
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
с новья через 10000 сцепление пробуксовывало ужасно, заменил на LUK пробег 82000 пока все хорошо
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Пару недель назад поменял родное на 27ткм, прожило бы побольше, если бы не тащил через весь город знакомого на тросе
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
sergbel писал(а):127512-- живое
рекордсмен
У меня начало пробуксовывать на 65т.км. Сменил на LUK в сборе где то около 67т.км.
sergbel
TDV.ROOT писал(а):wwow рекордсмен Smile
Да нет, просто в основном трасса
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
145 т.км. уже... все еще заводское... правда у меня и машина другая чуток (легче на 50-100 кг
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
sergbel
sergbel писал(а):127512-- живое.
Зачет однозначно
Если над машинкой не издеваться так и должно быть
У меня пока 77300 полет нормальный
ortodox_21053
ortodox_21053 писал(а): срабатывало в самом верху, педаль была задрана выше педали тормоза.
А регулировать не пробовал
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у мну на 85 подбуксовывать вроди начало на 90 сменил ) точно не помню.
Поставил LUK
