Seva
Добрый день!
В моей ласточке стоит сабж. Не знаю по какой-такой причине наши умельцы с АВТОВАЗА не комплектуют его датчиком температуры окружающей среды. Но это не беда, купил сам, но где он крепиться ума не преложу. Поехал в сервис, поставили его... сказав что подальше от двигателя, но поездив некоторое время, увидел, что разница между реальной температурой и той, что показывает комп составляет 2, а иногда и 3 раза. Народ, у этого датчика есть штатное место?
Скорпион
Seva писал(а):
Добрый день!
Темпиратуру можно калибровать! (тарировать как показания бензина)
Balu_112
У меня такая же история. Sad Поставили в бампер куда-то - реально показывает только до запуска двигла. 8-)
ЮРИЙ 177
А, что поиском стрёмно попользоваться?
Seva
Пробовал тарировать... результат отрицательный. Может нужно какие-то магические комбинации кнопок нажать?
Зато заехал в сервис, где ставили датчик, объяснил в чем дело...переставили в другое место..вроде бы температура стала чуть меньше, но все равно ниже +18 не опускается...реально на улице+ 10...+12.
к ЮРИЙ 177: Что значит поиском попользоваться?
Скорпион
Возми поставь его сам примерно на буксировачную петлю только так чтобы если придётся ей пользоватся не убить датчик!
Я у себя поставил под защиту картера ошибка всего 1-2 градуса во время движения.
