ses2003
Вообщем смысл в чем. имеем Автомобиль ВАЗ2113 в нем установлен Алпайн 9853 саб с усилителем и в дверях стоит сдвоенный мид бас. из Hertz HSK 165.3 и снасало там стоял коаксиал тоже Hertz теперь заменен вот на этот Hertz HV 165L
Все это добро у меня осталось с предыдущего автомобился поэтому в отсутствии денег нга тот момент собрал как смог.
А именно ну с сабом все понятно он через усилитель все как положено. а вот колонки подключены к магнитоле от встроенного усилителя на 1 комплект фронт на втрой зад.
Прошло немного времени бабки отложились и теперь это дело надо довести до ума, А ИМЕННО ПОСАДИТЬ НА УСИЛИТЕЛЬ.
И тут пришел вопрос как правильно это сделать и какой усилитель для этого нужен
сдвоеные миды можно подключить к 4х канальнику, можно к 2канальнику на 2 или 8Ом, а можно к 2м 2канальникам - по одномй на каждую пару.
денег скока? мильён?
ses2003
тут дело не совсем в деньгах а как это правильно реализовать!
Один товорищь сказал что можно зацепить вот так!
Берем усилитель 2канала который стабильно работает на нагрузке 2Ома, ну мощность соответственно подбираем, параллелим миды, цепляем их на пассивный кроссовер(штатный) Hertz 2w.20.3, твитер соответственно тоже к этому кроссоверу, а кроссовер на усилитель.
Тут мнения спецов разделились, кто говорит что нормально все будет, кто говорит что кроссовер не поймет нагрузку 2Ома.
Второй вариант.
Усилитель 4 канала, также стабильная работа 2Ома, параллелим миды, цепляем например на фронт на усилке, а твитеры цепляем например на тыл усилка! А кроссовер штатный вообще выкидываем!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ses2003 писал(а):параллелим миды, цепляем их на пассивный кроссовер(штатный) Hertz 2w.20.3, твитер соответственно тоже к этому кроссоверу, а кроссовер на усилитель.
и благополучно сжигаем кросс.
кстати почему же все таки БА
СС а не бас?
ses2003 писал(а):Усилитель 4 канала, также стабильная работа 2Ома, параллелим миды, цепляем например на фронт на усилке,
зачем параллелить?
ses2003 писал(а):твитеры цепляем например на тыл усилка! А кроссовер штатный вообще выкидываем!
найдешь усь по своему бюджету который сможет порезать ВЧ?
Дядя Вася
Авто: 21093i
ses2003 писал(а):кроссовер не поймет нагрузку 2Ома.
так и будет, частота настройки кроссовера уплывёт, вернее это будет не кроссовер, а чертишо.
Можно сделать так: к каждому кроссоверу подключить свой мидбасовый динамик, а уже кроссоверы подключать параллельно.
Либо пересчитывать элементы кроссовера под параллельное включение двух динамиков.
Gloom писал(а):и благополучно сжигаем кросс.
ну сгореть-то не должен, но работать как надо точно не будет.
Gloom писал(а):найдешь усь по своему бюджету который сможет порезать ВЧ?
или искать активный кроссовер, что тоже ниразу не бюджетно.
Gloom
Дядя Вася писал(а):ну сгореть-то не должен, но работать как надо точно не будет.
как бы на мощность 2 динов кросс не рассчитан 100%
они бывает и в штатных режимах подгорают
ппц. начиналось всё со сдвоеных мидов. закончилось тем, что там еще и твитеры должны быть. автор, вот честно скучно играть в угадайку...
ses2003
Какая должны быть характеристика у усела чтобы подрезать ВЧ?
Если на 4х канальный усел полсадить параллеленый миды, а твитеры оставить с кросом и подключить к уселу? или может их вообще оставить от кроссовера и от магнитолы?
vitalik-b
что гадаем? Непонял?
Gloom
Почему решил параллелить! а какие еще варианты? параллелим чтобы одна сторона была согласована(оба мида играли в такт!)
Дядя Вася
кроссовера всего 2 поэтому их параллелить не получится!
Gloom
John_Li
Авто: VAZ 2105
ses2003
Необходим 4х канальный усилитель. Одну пару мидов подключаем через родной кросс к одной паре каналов, вторую пару мидов на вторую пару каналов и подрезаем сверху эдак герц на 300 ФНЧ уся...
Дядя Вася
Авто: 21093i
Gloom писал(а):как бы на мощность 2 динов кросс не рассчитан 100%
Это от того, что провод тонкий, экономят мать их ...
ses2003 Как вариант вторую пару кроссоверов изготовить самостоятельно (бюджетное решение, я бы себе так и делал бы).
ses2003
John_Li
извини это не вариант! как ты их с разных каналов согласовывать будешь? их явно надо параллелить а вот что с твитером делать?
я думал про второй кроссовер, его теоритически и купить можно. hertz этим мне и нравятся что все отдельно продается.
Gloom
ses2003
кроилово ведет к попадалову...
брось эту бредовую идею
ses2003
Gloom
подключит сдвоенный мидбас?
как бросить если он уже стоит! только зацеплен, тут ктото писал по антикризисному варианту! от магнитолы!
Gloom
ses2003 писал(а):как бросить если он уже стоит! только зацеплен, тут ктото писал по антикризисному варианту! от магнитолы!
подключать непонятно какими методами брось...
тем более разные миды...
ses2003
миды одинаковые теперь!
А по поводу подключения я и создал Тему, чтобы понять как правильно подключить!
Сейчас вот такой комплект:
Вуфер Hertz HV 165 Диапазон частот 50 - 5500 Гц
и Вуфер Hertz HV 165L Диапазон частот 40 - 5000 Гц
Gloom
ses2003 писал(а):миды одинаковые теперь!
где уж одинаковые
или ты
налево
а
направо?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Дядя Вася
Авто: 21093i
vitalik-b
чтобы удостоверитья, одинаковые они или разные. По электрической части понятно, почти всё равно, а вот по акустической они могут сильно в разнобой играть, особенно когда Vas и Qts сильно отличаются.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Решение найдено-продай мне пару.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Цитата:Знатоки продукции Hertz помнят: «L» в конце индекса означает диффузор из непрессованной целлюлозы, узнаваемый по рельефной, как бы «мятой» поверхности. Такое уже было в серии High Energy: мидбасы HV 165 и 165L, и именно 165L знатоки предпочитали для трёхполосных систем. В Hertz это учли: готовая трёхполоска ESK 163L использует именно мидбас
Дядя Вася
хорошо, разные и/или показатели не совпадают с заявлеными. дальше что? продавать? ставить не в дверь, а в ящег? что?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Если разные, то не парить мозги. Когда в колонки ставят по два динамика, то стараются обеспечивать их синфазную работу, а для этого они должны быть максимально похожими. А иначе придётся каждой делать
Самые маньяки даже пытаются подбирать пары.
Дядя Вася
подозреваю, что автор еще очень далек от всего этого
Дядя Вася
Авто: 21093i
Да не только автор, у нас ещё мало подобных инсталляций, это на западе модно, но и там по большей части делают чтобы красиво было, а не чтобы звучало. Всевозможные шоу а-ля "Pimp My Ride" тому подтверждение. Лепят даже левый-правый в общий ящик
Я бы на месте
ses2003 обмерял динамики, посчитал в программе JBL Speakershop отдачу динамиков и сделал бы новый кроссовер второго порядка. Если у какого-то мида будет сильно отличаться добротность то попробовал бы ПАС.
