serg_42
По причине нулевого давления масла снимаю маслонасос.
Для этого надо снять шестерню (зубчатый шкив) коленвала.
В камасутре написано, типа подденьте зубчатый шкив двумя отвёртками и будет вам счастье:
Часа два занимался следующими вещами:
1) дёргал её отвёртками
2) проливал торец шестерни WD-шкой
3) пытался сдвинуть эту шестерню корпусом маслонасоса (маслонасос откручен, поддон и маслозаборник снял)
4) стучал по шестерне в сторону левого колеса
5) стучал по нижнему краю маслонасоса в сторону правого колеса
6) стучал по шпонке сверху и в торец.
Всё без толку! Как снять? Подскажите что нибудь!
Последний раз редактировалось: serg_42 (13 Сентября 2012 16:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Vit59
Только винт надо перевернуть http://www.tdseverspb.ru/img/tdseverspb_ru/19i.jpg
Boriskin
ещё раз проливай вдхой, обстукивай и резкими рывками насоса сдвинишь шкив
шпонку не потеряй, магазинные говно!
Shes110
расколоть зубилом.
добряк
Поливать вд дергать отвертками и постукивать
serg_42
Снял.
Сначала стучал двумя ударными "обсоледоленными" отвёртками, потом двумя "обсоледоленными" зубилами, когда появилась возможность подвести под шестерню захваты съёмника, стянул её съёмником.
Когда снял, понял в чем был трабл:
вместо фаски на торце распредвала был небольшой буртик, который и не давал шестерне нормально сняться.
serg_42
Попутно ещё один вопрос. В камасутре написано, что эти места надо смазать герметиком (у меня они были промазаны белым герметиком):
Я так понимаю обычным силиконовым герметиком?
Последний раз редактировалось: serg_42 (13 Сентября 2012 16:46), всего редактировалось 4 раз(а)
Shes110
Boriskin
силикон не особо хорошо липнит на прокладку!
Angelier®
Я вообще пошел старинным методом, просто взял прокладку с 2-х сторон литолом смазал и прикрутил поддон. Тьфу3, пока ни капли мимо )))
