zett писал(а):Все не читал, для себя за последние пять лет выработал такую технологию.
Мясо свинина шейка, режем крупными кусками, лук колечками, все в тазик, соль, перец, лимон и красное сухое вино. Пропорции не скажу, все по вкусу.
Тщательно месим, оставляем часов на 12 максимум. Опять месим, пока весь сок не впитается обратно. Жарим на решетке. Закладываем мясо, сверху посыпая маринованным лучком.
Самое главное - не знаю почему - женщин к шашлыку не подпускать, даж что-б переворачивали. Тока сами, своими руками.
Дрова кстати тож офигительную роль играют. Больше всего понравилась и далее используется сухая яблоня. Дает первоначально очень сильный жар, мясо быстро покрывается корочкой, весь сок остается внутри. Затем ровный продолжительный жар, мягкий, жира капает мало, а если капает, то не загорается (почему, сам не пойму), т.е. про бутылку с водой можно забыть. Хвойные, древесный уголь - отстой.
В итоге получается такая мняка!...
Наверное самый дельный совет из всех...
Действительно шейка... Действительно лук колечками + соль, перец и лимон... Можно бросить пару помидор
ВСЁ.
Вино лучше принимать вовнутрь, а не тратить на шашлык
Минералку с газом можно использовать для ускорения процесса, так же как и всяческие приправы.
Но помните при этом, откуда произошел шашлык - это блюдо пастухов с Кавказа - жарили мясо павших животных - лимон и лук добавляли чтобы отбить неприятный запах...
Вместо шампура использовали шомпол ружья (я категорический противник решеток, т.к. шампур прожаривает мясо и изнутри в отличие от решетки)...
Ну и конечно уголь. В нашем климате лучше березовый... Дать как следует прогореть - если жир будет капать и загораться - ни в коем случае не поливать водой - лучше шашлык снять (сдвинуть) в сторону на пару минут пока жир не прогорит...
А в принципе можно и в плите пожарить, только будет уже не шашлык, а барбекю! Кстати лук тоже можно использовать!
Фотоинструкция
