Лаад
Заранее Всем благодарен, нужна помощь.
У меня карбовая 99-я, так вот последние две недели с района крепления карбюратора стал раздаваться треск, при чем громкость треска прямо пропорциональна силе нажатия на педаль акселератора.
Docentt
протянуть все болты крепления и самого карбюратора. Воздухана.
J_rockiN
Пружина наверное.
Лёха198
Лаад
точно у карба трещит? может п...ец прокладке выпускного коллектора приходит?
Dsoftgroup
А звук на заведенном двигателе или на заглушенном?
Лаад
Сходил вроде все протянул. Результат 0. Треск при работающем двигателе.
Dsoftgroup
Сними воздухан вместе с кастрюлей, попробуй без них... может что с зажиганием не так ?
Лаад
Спасибо Всем, реально прокладка выпускного стрекочет, буду менять. Интересно а в таком состоянии можно долго ездить, я про последствия.
Docentt
последствия это прогорит посадочное место. но это не сразу. можно немного поездить. Вот открутить болты выпускного это попа. НЕ подлезть, да еще и пригорели....
Лаад
Сегодня весь день убил заменой прокладок штанов и выпускного-впускного. Знал бы что такой гемор будет трещал бы дальше. Все шпильки нахрен посрывало, а самое главное сорвало шпильку на самом двигателе (еще до меня), в этом месте прокладка и прогорела. Все высверлил, новую резьбу нарезал (кроме двигателя). Собрал вроде зашибись. Но все равно в месте отсутствия шпильки на двигателе прогорит. Но не снимать же движок.
