Bioman
Кто ставил электроусилитель на ВАЗ2109? Как впечатления? Процесс установки (желательно фото). Стоит или нет?
http://2108.info/suspension_tuning/88-jelektrousilitel-rulja.html
viper31
Bioman
viper31 У тебя точно нет.
А может кто ставил? Или никто не смог? У нас только появились.
J_rockiN
Bioman
J_rockiN
У тебя есть ЭУР? На всех ссылках и темах одна болтовня лучьше или нет, а я слышал или мне кто-то говорил и т.д.
Интересуют конкретно факты и впечатления людей которые поставили а не тех кому не хочется ставить сей девайс Wink .
J_rockiN
У меня его нет.
Г.у.М.а
катался я в 13ке с ЭУРом. Ощущения: при парковке классно,руль легонький. Устанавливается по словам хозяина с умеренным секасом Smile
ИМХО вещь классная но дорогая, меня б зеленая задушила
Bioman
Это ближе к телу. У нас цена 300у.е. Не дешево, но для себя любимого...
J_rockiN
Bioman писал(а):
У нас цена 300у.е.
За эти деньги можно купить абонемент в спортзал и качать битцуху. hehe
Bioman
И как было написано ранее в постах снять вакум и за тотже абонемент ноги подкачать. А еще информативнее чувстовать тормоза при скорости 200км/ч. supercool
Александр SID
если поставишь себе,отпишись.Я тож хочу себе поставить,чеб жена с рыбалки забиралаSmile
Bioman
А меня с охоты... Wink
Я так понимаю самароводы еще не оценили ЭУР. Или не добрались до своих PC.
Adelko
К сожалению пока не оценили. Надо положительным опытом привививать действительно нужные, удобные вещи Smile Ставь обязательно. Не забудь подробно отписаться.
Alex_2114
Зачем ЭУР...?
Вот я себе заменил рулевые наконечники, перебрал рулевую рейку и сделал развал-схождение. Теперь руль вращается одним пальцем. Легко до безобразия. Уже мысли рейку перетянуть, чтобы руль по туже вращался.
Вы лучше не признаки устраняйте, а причину. На технически исправной машине руль и так легко вращается.
Adelko
В общем то верно. Но нужно не забывать, что с усилителем все равно будет легче. И с ним будем легче всегда. И когда у тебя колесо подспустит и когда на песок заедешь и т.д. и т.п.
Рейка больно длинная у нас, эх
mofo
блин никак не могу понять как ево подключать..
GoRa
Bioman
я собираюсь ставить! у меня лежит с приоры сегодня была примерка, конечно первые впечатления не очень потому что он вообще не в какую туда не хочет лезть! у меня девятка с высокой понелью. Блок управления упирается в панель, пришлось снимать на стадии примерки и окозалось что оч много надо будет резать и я решил сделать переходную плостину. вот есть одна http://photofile.ru/users/dlg63/150104946/153291207/ но я буду делать чуть другую. Решил взять лист 4 и на него наварить 20х20 трубу и думаю будет все в норме! А ты какой купил или собираешься брать? Самое обидное что тем просто вагон и только в одной я нашел что то и то там пару фраз восновном о.сирают авторов по поводу такой идеи типа иди подкачайся, он там не нужен, лучше то или то сделай кароче полный пипец, пришлось самому все искать и думать, много часов в интернете и думаю что все нашел если конечно чвет проводов будет совподать т.к жгута еше нету, а если совподут то думаю через пару деньков уже буду ездить и кайфавать!
Bioman
GoRa
Радует что ни я один интересуюсь этой тематикой.
Тебе могу сказать что ты опредилился и делаеш можно сказать одни из первых шагов к этой цели. Желаю тебе в этом удачи. Сам я пока не определился, так как я не сторонник применения таких важных деталей не соответствующих оригинальным-проверенным конструкциям. (Это безопасность которую надо проверять). Ни в коем случае не говорю что это неправильно. Буду следить за твоими постами. Good
Adelko
Я уже в другой ветке спросил: где взять задешево б/у ЭУР ?? где и как можно поспрашивать?
mofo
кто нибудь знает куда подключать управляющие провода?
GoRa
Bioman
Все получилось сегодня поставил осталось найти жгут проводв и подключать его. Вот здесь завтра будет отчет об установке http://autolada.ru/viewtopic.php?t=219803&postdays=0&postorder=asc&start=75
